Flakerz
VW Jetta 1.8 Ort: Katrineholm |
| Mån 22 feb 2010 18:48 |
Hej har en golf Mk2 som drar mycket soppa ungefär 1.7-2.0 liter milen, har läst runt lite här på forumet och hittat att många säger att det är lambdan som det kan vara fel på, så började leta runt och lyckades hitta kabeln som går från lambdan, men märkte att den gått av, vart ska kabeln gå?
[/gallery]
Almost_Me
Golf 2 Fire & Ice -91 Ort: Enköping |
| Tis 23 feb 2010 9:42 |
| Flakerz skrev: | Hej har en golf Mk2 som drar mycket soppa ungefär 1.7-2.0 liter milen, har läst runt lite här på forumet och hittat att många säger att det är lambdan som det kan vara fel på, så började leta runt och lyckades hitta kabeln som går från lambdan, men märkte att den gått av, vart ska kabeln gå?
[/gallery] |
Kabeln går väl från lambdan till den där skarven, sen vidare till styrboxen? har dock inte kollat exakt vart min går.. men skulle ju tippa på det. Min kabel gick in mot torpedväggen med alla andra kablar, så det e lite svårt o se exakt vart den går.
Almost_Me
| Tis 23 feb 2010 9:59 |
[/gallery] |
Flakerz
| Tis 23 feb 2010 16:15 |
| Okej, får kolla vid tropedväggen om jag hittar nån kabel som hänger där, men behöver man den där skarven eller kan man göra en egen om man hittar kabeln?
Almost_Me
| Tis 23 feb 2010 21:17 |
| Flakerz skrev: | | Okej, får kolla vid tropedväggen om jag hittar nån kabel som hänger där, men behöver man den där skarven eller kan man göra en egen om man hittar kabeln? |
Bah skarva själv med stift. Var stift original iaf. Med nån gummituta över så det blev tätt. SItter lika på en oljegivare på sidan av toppen, ovanför växellådan. PÅ min iaf. Lika gummitätning. Så skarva du o täta på nå vänster eltejp, annars om du e mer noga ås krymplang. Men då kan man ju iofs inte dela på den o mäta om man skulle behöva osv!
Flakerz
Almost_Me
no_stickshift
Golf 2 1,8 Ort: Falköping |
| Sön 14 nov 2010 0:14 |
Jag höll på och försökte min då jag råkar ut för precis samma sak som du, att kabeln är av på precis samma ställe.. Vart var det kabeln skulle sitta?
| Sön 14 nov 2010 12:42 |
Om kabeln har gått av borde de ju sitta en kabelstump någonstans De är ju inte så att kabeln sitter i spänn som en gummisnodd å skjuter iväg om den går av.
Har dock 1.6 (PN) motorn, men ja tog en bild iallafall:
no_stickshift
| Sön 14 nov 2010 15:06 |
Tack så mycket! Jo jag förstod ju att det var tvunget att va en kabelände, men jag var osäker på att det var just den kabeln som jag hittade löst.. Bilens historia är väl inte den bästa tyvärr...
Men då ser det ju ut som att det kan va den kabeln jag hittade, om man ser på bilden du tog!
| Sön 14 nov 2010 16:33 |
| no_stickshift skrev: | Tack så mycket! Jo jag förstod ju att det var tvunget att va en kabelände, men jag var osäker på att det var just den kabeln som jag hittade löst.. Bilens historia är väl inte den bästa tyvärr...
Men då ser det ju ut som att det kan va den kabeln jag hittade, om man ser på bilden du tog!  |
Ibland säger en bild mer än 1000 ord I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
no_stickshift
| Mån 15 nov 2010 16:31 |
| Fan va typiskt, kabeln jag trodde det va var ju nån sorts dubbelkabel, en isolerad kabel i en annan kabel. Den som kommer från lambdan är ju en singelkabel... Hittar ju ingen som skulle kunna va en som ska gå dit..
no_stickshift
| Mån 15 nov 2010 17:23 |
| Tack flakerz för PM:et! Kabeln är ju den rätta.
Flakerz
| Mån 15 nov 2010 17:24 |
Så lite så
