Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 4 stolar i golf 3
claren
Golf 3 1.8 - 95 Ort: Kristianstad
Mån 27 sep 2010 20:01 Svara med citat
Går det att sätta in Golf IV framstolar i en golf 3? utan att byta ngt?
mvh alex
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Mån 27 sep 2010 20:13 Svara med citat
Ja det ska gå rätt av.
Har du fler:)
Är sjukt sugen själv.
claren
Tis 28 sep 2010 15:26 Svara med citat
Nä jag har ju inte det men tänkte se om det dyker upp något på returbilen där e det ganska billigt ^^, se om man hittar några i tyg som matchar resten av inredningen Wink
oops_164
Tis 28 sep 2010 15:51 Svara med citat
Då får vi slåss om de *S*
Tis 28 sep 2010 16:08 Svara med citat
Mmmmm R32 Drool
claren
Tis 28 sep 2010 18:40 Svara med citat
Bor du också i Kristianstad eller Razz?
oops_164
Tis 28 sep 2010 22:23 Svara med citat
Jupp Göinge Fridhem.
claren
Ons 29 sep 2010 17:06 Svara med citat
Aha okey:) baksätet från golf IV passar inte i III:an väl?:O
oops_164
Ons 29 sep 2010 17:57 Svara med citat
Ingen aning faktiskt.
crille83
VW Passat Ort: Lund
Sön 03 okt 2010 9:01 Svara med citat
inte direkt fitt, men med mods så går de, stolarna fram tar 10 min att demont mont , har testat det min mk3.a
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
fröken
Golf 3 VR6 -97 Ort: Borlänge
Sön 03 okt 2010 22:00 Svara med citat
Mk4ans stolar passar i MK3an efter lite modifikation, så även baksätet. Har R32 inredning i min och den passar perfekt.
MVH
Anders
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo
Mån 11 okt 2010 23:04 Svara med citat
Är det mycket "modd", röker vad innebär det?Smile är inte jätte duktig!
SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
crille83
VW Passat Ort: Lund
Tis 12 okt 2010 6:55 Svara med citat
Davidzzon skrev:
röker vad innebär det?Smile!
vad menar du?
Davidzzon
Tis 12 okt 2010 12:20 Svara med citat
Crille83 skrev att 4an stolar passar efter mod i 3an, tänkte kolla på ett ungefär vad som isåfall man måste göra!
PB: 155.3db
fröken
Tis 12 okt 2010 12:31 Svara med citat
Http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4469162
Där är guiden jag gick efter, är visserligen till mk2, men det du slipper göra är att svetsa om underredet som är i början på guiden (3an o 4an är ungefär lika breda i skenorna, 2an är smalare) Baksätet är ganska enkelt de med, gängad stång med en mutter i mitten av fästet som sitter mellan ryggstöden, sen får du flytta fästet i mitten av ryggstöden en liten bit så det passar. Till sittdynorna får du flytta över fästplattorna från 3ans baksäte och sätta dom på 4ans underrede. typ så.
crille83
VW Passat Ort: Lund
Tis 12 okt 2010 12:50 Svara med citat
noterarde du att det va baksätet som inte va direkt fit?, framstolarna fungerar fint att bara trycka dit.
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg
Fre 29 okt 2010 22:06 Svara med citat
Tjena!
Blev själv sugen på att få skönare stolar till min MK3 -95 1.4 efter ha läst detta = ) Köpte stolar från MK4 01 o skyndade hem för att flytta över bara.. Tji fick ja Sad
Den delen som fäster framtill under är inte samma. på mk3 stolen är det en skena medans mk4 har två.
Nån som har nåt tips om detta. Längtar efter att få min rygg o må bättre. Kan man flytta över fästet från mk4 till mk3 eller modda befintlig mk3 fäste och borra två hål för mk4 stolen?
MVH
Anders
fröken
Lör 30 okt 2010 0:06 Svara med citat
Mm du kan kapa av fästet och borra två hål så gjorde jag. Eller kapa ur 4ans fäste och svetsa dit det i bilen.
MVH
Anders
aw_309
Lör 30 okt 2010 0:11 Svara med citat
Äntligen klar med framstolarna! Var inte bara att flytta över men det gick till slut med hjälp av guiden bla.
Tänk på att hjulen passar rakt av på ena sidan. Kolla först innan ni slipar ner. Annars är det bara breden som man minskar ner på. Viktigt är vinkeln fram undertill för fästet annars blir det tajt för skenan och då går det knappt att flytta stolen sen. Går att fixa med en klack men jag gjorde utan nu o det funkar. Sen ska ena fästet undertill på stolem slipas ner. Annars tar det i matten i golvet. Se också till att hjulen inte är för rörliga baktill utan lägg brickar gärna med gummi också så det är mer stabilt för skenan så stolen sitter hårdare.
/Lycka till
