Forum - Golf 4 (98-04) - Felkoder?
-danne-
Golf 4 1.6-02 Ort: Sollentuna
Tis 30 nov 2010 14:00 Svara med citat
Avgaslampan på min golf har lyst lite från och till sen ett bra tag tillbaka.. + att motorn har varit svårstartad ibland.
Så nu fick jag tummen ur r***n och kollade felkoderna hos VAG. Smile
Dom hittade tre fel. Thumbs down
16517 P0133 035
Rad 1 - sond 1
signal för långsam
sporadiskt
16502 P0118 035
Givare för kylvätsketemp. -G62
signal för hög
sporadiskt
17566 P1158 035
Givare för insugningsrörtryck - G71
orimlig signal
sporadiskt
Den första var tydligen Lambdasonden. Den bytte jag själv för en knappa två år sen. Kan det vara några gamla felkoder som ligger kvar där? Think Självklart hade jag inte brytt mig om att nollställa datorn då... Brick wall
Tempgivaren skulle kunna orsaka svårighet med att starta och ett följdfel skulle kunna vara att avgaslampan tänds då och då. Det sa iaf snubben på VAG.
Givaren för insugsröret har jag inte en susning om....
Nån som har några kommentarer eller tipps?
Jag har inte så stor lust att lämna in bilen på verkstaden för en massa tussingar nu innan jul Sad
/D
pinnen666
Golf 4 gti -99 Ort: Jönköping
Tis 30 nov 2010 16:21 Svara med citat
Börja med att byta tempgivaren, felkod på insugningsrörtryck beror antagligen på dålig avgasåterföringsventil, ibland räcker det inte med att bara byta den utan man måste även uppdatera motorstyrdonet till en nyare version, vissa motorstyrdon som sätter liknande fel måste t.om bytas ut till ett nytt som går att flacha i samband med ny avgasåf.vent. Fast detta ser dom ju på din vw verkstad hur dom ska gå till väga vid sådan felkod på just ditt chassienummer och borde ha kunnat informera dig om det under ditt besök? fast det är väl som vanligt mycket att göra så meken hinner inte göra en ordentlig djupdykning i problemet
EDIT: Kontrollera även slangen som går till bromsservon/vacuumklockan och se så den inte ha spruckit sönder så den drar tjuvluft där.
-danne-
Tis 30 nov 2010 16:48 Svara med citat
Dom sa inget om att uppdatera motorstyrdonet.
Vad tror du om felkoden för lambdasonden?
Citat:
16517 P0133 035
Rad 1 - sond 1
signal för långsam
sporadiskt
Kan det vara en gammal kod som ligger kvar sen tidigare? Eller är det mer troligt att givaren har lagt av? Jag köpte den via Mekonomen, så VAG lär väll vilja byta.. Sad
pinnen666
Tis 30 nov 2010 17:45 Svara med citat
Det du kan göra är att be VW kontrollera lambdasonden men det kostar ju pengar det med eftersom det tar lite tid, men jag är lite osäker på just detta fallet, men vissa eller iallafall dom flesta nyare bilar räknar ner från det att felkoden har blivit sporadisk och raderar sig själv efter ett x antal startcykler, att signalen är för långsam sporadisk= att lambdasonden är föråldrad och ska bytas, men den ska inte bli föråldrad efter redan 2 år, dom brukar hålla iallafall 5 år och ca 14000mil
Så det är mycket möjligt att det är din gamla felkod som fortfarande är lagrad.
FAST det kan ju även vara din nya sond som redan har kastat in handduken.
polomannen
Tis 30 nov 2010 20:09 Svara med citat
Enkel sätt att kolla om den funkar att kolla samtliga mät värde och se om den huvudtagen fungerar eller inte.
Har du varit på VAG i Akalla..???
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
-danne-
Tis 30 nov 2010 22:06 Svara med citat
Täby, dom hade nån drop in på expresservice. Kostade gratis och kolla koderna. Smile Thumbs up
Citat:
Eftersom de enda felkoderna jag fick var dessa. Där endast en beror på lamdasonden, som dessutom kan vara gammal, borde inte då givaren var hel? Eller kan verkstaden utelämna vissa koder som inte är intressanta?
Eller så är jag ute och svamlar... Känns lite så faktiskt.
/D
pinnen666
Tis 30 nov 2010 22:39 Svara med citat
Man kan aldrig utelämna en felkod som ointressant, att gissa att något är helt går inte, enda sättet i detta fallet är att mäta upp syresensorn för att konstatera om svängningarna ligger inom rimliga gränser, är den helt död så räcker det med att göra en snabb koll genom mätvärdesblock. men börja du att byta tempgivaren, sen får du gå vidare, så hade jag börjat om du kom in som kund till mig eftersom det är den billigaste biten..
men troligtvis så är det fel på din avgasåterföringsventil då den antagligen kärvar och inte stänger helt vilket sätter felkod o tänder lampan, tänder den lampan oftast vid start? eller efter en stunds körning?
-danne-
Tis 30 nov 2010 23:34 Svara med citat
En stunds körning.
Motorn går aldrig dåligt. Undantagsfall väldigt svårstartad.
Startmotorn går runt med kraft, men inget händer. Sen tänder motorn till och rullar på i ca 4-500rpm. Ingen respons vid gaspådrag. Den stannar också lätt då. Men har den väl kommit upp i normal tomgång så är allt som det ska.
Jag upplevde det som om det var värre i somras då den stod parkerad i sol...
pinnen666
Ons 01 dec 2010 0:45 Svara med citat
Byt tempgivare, den går i antagligen i chokeläge
-danne-
Ons 01 dec 2010 8:33 Svara med citat
Då gör jag det först.
Tack för tipsen Smile
