Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm |
| Lör 23 okt 2010 18:20 |
Tjena!
Jag har ett jäkla stort problem och det är innan jag bytte hjullager, styrled yttre , kulled och yttre drivknut på höger sida så lät det som en träsvarv när jag svängde kraftig åt vänster.
Och nu efter byte så låter det likadant och hur kan det vara möjligt ?
Och är det någon här som vet vad det är för problem eller kanske rent av har råkat ut för det själv?
Berg3r
Golf 4 2,0 Ort: Stockholm |
| Lör 23 okt 2010 19:41 |
| Inte bara däcket som tar i hjulhuset då ? Låter det även när du står stilla och svänger så är det servopumpen som låter.
Septir
| Lör 23 okt 2010 21:08 |
| Berg3r skrev: | | Inte bara däcket som tar i hjulhuset då ? Låter det även när du står stilla och svänger så är det servopumpen som låter. |
Det låter inget när jag står still och vrider på ratten då men bara när jag kör och vrider ratten fullt vänster och däcken rullar fritt och tar inte i någonstans
Berg3r
| Sön 24 okt 2010 1:09 |
| Palla upp bilen på bärarmarna och kör den i luften, låt någon ligga under eller bredvid och lyssna och kolla
Septir
| Sön 24 okt 2010 10:26 |
Okej det ska jag göra idag och kolla med hjälp av en kompis för att lokalisera problemet och jag åter kommer om det senare Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Berg3r
| Sön 24 okt 2010 12:51 |
Okej, men som sagt tänk på att lyfta bilen i bärarmarna så du belastar framvagnen så mycket som möjligt.
// MVH
Septir
| Sön 24 okt 2010 14:49 |
Nu har jag gjort det och visst det låter någonting men det är ett skrapande ljud och när vi var ute och körde så på en stor parkering i vänster svängar så låter det som att det skrapar i någonstans och ljudet försvinner mer men man hör skrapande ljudet i vissa lägen när man vrider på ratten och vi hittar inga märken där det har nött eller så och nu när dubbdäcken sitter på sen i fredags så borde man se nåt i alla fall Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Berg3r
| Sön 24 okt 2010 18:34 |
| Kolla så det inte är någon rostkant på bromsskivan eller så att beläggen inte är slut, kolla även om det sitter grus mellan bromsskiva och bromssköld // MVH
Septir
| Sön 24 okt 2010 19:17 |
Ja det har jag kollat och har bromsbelägg kvar och har rengjort mellan skivan och navet och har kollat över allt där det kan ta i och hittar inget men jag får ta till expert hjälp Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Septir
| Mån 25 okt 2010 12:58 |
Nu efter lite expert hjälp så blev bilen mycket tystare men dock låter det lite att det tar i och jag får ta hjälp av en annan expert som kanske vet nåt om mitt problem Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
BB
Golf 4 1,6 -04 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 25 okt 2010 20:39 |
Jag har exakt samma fel på vår 1,6 -01 som gått ca 9000mil. Har lyssnat o letat efter uppkomsten till oljudet men utan resultat. Vad var det du gjorde som fick bilen tystare?
Septir
| Tis 26 okt 2010 8:44 |
Jag åkte till Avgassystemet AB i Bromma och dom svetsade ett nytt Flexrör på avgassystemet för den förra hade gått sönder så då blev mycket tystare och trevligare att köra Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
Septir
| Tis 26 okt 2010 9:01 |
Låter det bara i vänstersvängar för dig och inget när du kör rakt fram? Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
BB
| Ons 27 okt 2010 11:40 |
| Hejsan! Låter enbart när jag gör vänstersväng. Låter mest i samband med gaspådrag. Har kollat runt på olika forum och stött på liknande problem för andra bilar. Ngn tipsade om att det kunde vara bromsskölden som det tog i. Ska kolla detta vid tillfälle.
Septir
| Ons 27 okt 2010 13:38 |
Ok hoppas du hittar felet lätt på din bil Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
