Tjena tjena!
Har läst runt i olika trådar här på forumet samt googlat..
Har en Golf v6 4 motion som rycker/spikar vid fulla gaspådrag, små rycker typ, gasar man försiktigt så går de bra. Lämnade in bilen på avläsning av felkoder fick följande;
P0219 Motorvarvtal gränsvärde överskridet
P0113 Tempgivare insugningsluft signal för hög
P0102 luftmassemätare signal för låg.
Satte i en ny luftmassemätare idag och felet kvarstod.
Kan de vara tempgivaren som gått åt pipan?
Ändrar motorns betende så vet du vilken spridare det är fel på
Bilen ska självklart vara på
Får testa de idag efter jobbet.
Kan även tillägga att bilen rycker inte på tomgången eller när den är friväxlad. Enbart just då den belastas
Gick även igenom besiktningen för en månad sedan utan problem.
Men för en vecka sedan uppstod detta problem
Fre 22 okt 2010 20:40
Det kommer inte räcka med bara avläsning felkoder utan en riktig genom gång av samtliga värde med hjälp av datan måste göras.
