claren
Golf 3 1.8 - 95 Ort: Kristianstad |
| Mån 27 sep 2010 20:01 |
Går det att sätta in Golf IV framstolar i en golf 3? utan att byta ngt?
mvh alex
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Mån 27 sep 2010 20:13 |
Ja det ska gå rätt av.
Har du fler:)
Är sjukt sugen själv. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
claren
| Tis 28 sep 2010 15:26 |
Nä jag har ju inte det men tänkte se om det dyker upp något på returbilen där e det ganska billigt ^^, se om man hittar några i tyg som matchar resten av inredningen
oops_164
| Tis 28 sep 2010 15:51 |
Då får vi slåss om de *S* Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
| Tis 28 sep 2010 16:08 |
Mmmmm R32
claren
| Tis 28 sep 2010 18:40 |
Bor du också i Kristianstad eller ?
oops_164
| Tis 28 sep 2010 22:23 |
Jupp Göinge Fridhem. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
claren
| Ons 29 sep 2010 17:06 |
| Aha okey:) baksätet från golf IV passar inte i III:an väl?:O
oops_164
| Ons 29 sep 2010 17:57 |
Ingen aning faktiskt. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
crille83
VW Passat Ort: Lund |
| Sön 03 okt 2010 9:01 |
| claren skrev: | | Aha okey:) baksätet från golf IV passar inte i III:an väl?:O |
inte direkt fitt, men med mods så går de, stolarna fram tar 10 min att demont mont , har testat det min mk3.a Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
fröken
Golf 3 VR6 -97 Ort: Borlänge |
| Sön 03 okt 2010 22:00 |
Mk4ans stolar passar i MK3an efter lite modifikation, så även baksätet. Har R32 inredning i min och den passar perfekt.
MVH
Anders
Davidzzon
Golf 2 1,8 automat. Ort: Hjo |
| Mån 11 okt 2010 23:04 |
Är det mycket "modd", röker vad innebär det? är inte jätte duktig! SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
crille83
| Tis 12 okt 2010 6:55 |
| Davidzzon skrev: | röker vad innebär det? ! |
vad menar du? Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
Davidzzon
| Tis 12 okt 2010 12:20 |
Crille83 skrev att 4an stolar passar efter mod i 3an, tänkte kolla på ett ungefär vad som isåfall man måste göra! SM 3a, dB-dragracing 2011.
PB: 155.3db
fröken
| Tis 12 okt 2010 12:31 |
Http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4469162
Där är guiden jag gick efter, är visserligen till mk2, men det du slipper göra är att svetsa om underredet som är i början på guiden (3an o 4an är ungefär lika breda i skenorna, 2an är smalare) Baksätet är ganska enkelt de med, gängad stång med en mutter i mitten av fästet som sitter mellan ryggstöden, sen får du flytta fästet i mitten av ryggstöden en liten bit så det passar. Till sittdynorna får du flytta över fästplattorna från 3ans baksäte och sätta dom på 4ans underrede. typ så.
crille83
| Tis 12 okt 2010 12:50 |
| Davidzzon skrev: | | Crille83 skrev att 4an stolar passar efter mod i 3an, tänkte kolla på ett ungefär vad som isåfall man måste göra! |
noterarde du att det va baksätet som inte va direkt fit?, framstolarna fungerar fint att bara trycka dit. Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
aw_309
Golf 3 1.4 -95 Ort: Göteborg |
| Fre 29 okt 2010 22:06 |
Tjena!
Blev själv sugen på att få skönare stolar till min MK3 -95 1.4 efter ha läst detta = ) Köpte stolar från MK4 01 o skyndade hem för att flytta över bara.. Tji fick ja
Den delen som fäster framtill under är inte samma. på mk3 stolen är det en skena medans mk4 har två.
Nån som har nåt tips om detta. Längtar efter att få min rygg o må bättre. Kan man flytta över fästet från mk4 till mk3 eller modda befintlig mk3 fäste och borra två hål för mk4 stolen?
MVH
Anders
fröken
| Lör 30 okt 2010 0:06 |
Mm du kan kapa av fästet och borra två hål så gjorde jag. Eller kapa ur 4ans fäste och svetsa dit det i bilen.
MVH
Anders
aw_309
| Lör 30 okt 2010 0:11 |
Äntligen klar med framstolarna! Var inte bara att flytta över men det gick till slut med hjälp av guiden bla.
Tänk på att hjulen passar rakt av på ena sidan. Kolla först innan ni slipar ner. Annars är det bara breden som man minskar ner på. Viktigt är vinkeln fram undertill för fästet annars blir det tajt för skenan och då går det knappt att flytta stolen sen. Går att fixa med en klack men jag gjorde utan nu o det funkar. Sen ska ena fästet undertill på stolem slipas ner. Annars tar det i matten i golvet. Se också till att hjulen inte är för rörliga baktill utan lägg brickar gärna med gummi också så det är mer stabilt för skenan så stolen sitter hårdare.
/Lycka till
