Forum - Golf 1 (74-84) - Vilka är givare?..golf mk1
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Tis 19 okt 2010 17:32 Svara med citat
Är oljetrycks givare den som sitter vid filtret på mk1 1.6?..borde ju vara den..men vad är det för givare som sitter i högra bak kant av toppen?
har blinkande olja lampa i bilen & undrar vad exakt kan göra detta?:
för lite olja i motor?
givare trasig?
defekt olje pump?
står bilen på tomgång så lyser den inte men så fort det blir lite fart på grejerna så börjar den blinka.
mvh
gtispecial
Golf 1 gti special Ort: Västerås
Tis 19 okt 2010 19:29 Svara med citat
Du har en på filtret och en liten svart på sidan av topen olika bar på dom
mk1 gti det du behöver när du behöver det
luukas_74
Tis 19 okt 2010 19:30 Svara med citat
Aha...så båda är alltså olje trycks givare?
gtispecial
Tis 19 okt 2010 20:25 Svara med citat
Japp
Monkey
VW Typ 1 tobe Ort: Borås
Sön 24 okt 2010 19:39 Svara med citat
Den på toppen är lågtrycksgivare, och den på filtret är högtrycksgivare och den aktiveras vid över 2000 varv i minuten
luukas_74
Sön 24 okt 2010 22:58 Svara med citat
Ja,jag kom fram till att det bör vara så,så det är den undre givaren jag ska byta som numera även börjat läcka olja.
mvh
Monkey
Ons 27 okt 2010 19:27 Svara med citat
Dom blå som sitter i toppen värkar va svåra att få tag på. någon som vet var man hittar dom billigt?
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung
Fre 29 okt 2010 22:42 Svara med citat
Autodelar.net Wink köpte därifrån...
Golf Gti -83, Golf C-Special -82, Golf Gti Special -84, Golf 2 CL "GTI".
Monkey
Lör 30 okt 2010 0:05 Svara med citat
Toveks ville ha 160 kr för den, autodelar vill ha 40 kr, 1/4 av priset. det e ju fan galet
