Fick nedslag på besiktningen på vänster damask som hade spruckit på stryväxeln. Har handlat in delarna jag behöver men när jag försökte skruva loss den från hjulet började hela muttern med skruven att snurra...jag får alltså inte loss muttern och därmed sitter stryleden fast...
Tips? Måste man kapa sönder muttern? Såga av skruven på stryleden och byta ut hela?
Det finns en del på styleden som man kan hålla emot med en nyckel. Den är platt på båda "sidor" om du förstår vad jag menar. Känn med handen så märker du. Det behövs bara en lite knick så lossar muttern.
Jag har alltså skruvat ner muttern så långt att den har stannat. den går varken att skruva av eller skruva åt igen...den är liksom fast där den är. så ni menar att det går att knacka av den? den är längst ner på "skruven" och sitter fast där...
