Forum - Golf 2 (83-91) - Lite information om min återupplivade GTI 16v
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Tor 28 okt 2010 9:12 Svara med citat
Har precis bytt motor på min Golf gti 16v, och har varken kört eller ägt en sådan förut.
Nu har jag lite frågor till folket och hoppas på svar Smile
1. Hur varm ska oljan bli vid normal körning?
2. När ska fläkten gå igång på motorn?
För jag tycker GTIn går väldigt varm, oljetempen går uppmot 98grader vid väldigt lugn körning och fläkten går inte igång förens efter man stängt av motorn.
Mvh
anton
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Tobz
Golf 3 VR6 2.9 -97 Ort: Nynäshamn
Tor 28 okt 2010 11:50 Svara med citat
Tycker inte det låter som att den blir för varm. Min olja har varit som högst på 115 tror jag, dock vet jag inte vad den bör ligga på (detta var efter körning på motorväg i 120-130km/h).
Fläkten vet jag tyvärr inte exakt, men min var likadan förut att den alltid gick igång när jag stängt av bilen sen en dag fastnade fläkten så den stod och gick hela natten sen hade jag inget batteri kvar. Efter de drog jag ut kabeln till fläkten och nu går den endast igång efter stadskörning eller när bilen blivit riktigt varm.
Mvh Tobbe
dappe
Tor 28 okt 2010 13:24 Svara med citat
Tobz skrev:
Jeje, jag ville bara veta, för det känns som fläkten borde gå igång tidigare.
Razz
Tor 28 okt 2010 14:16 Svara med citat
Mvh Tobbe
Felaktig tempsensor. Kylfläkten ska gå igång när termostaten öppnar pga av att de är för varmt. Dvs kylfläkten kan gå igång när som helst men vid vanlig körning kyls ju vattnet ner av fartvinden.
Tll TS: prova byt termostat.
Tobz
Tor 28 okt 2010 14:19 Svara med citat
Åhfan kanske ska kolla upp det där med då, dock har jag aldrig haft problem med för varm motor min mätare visar trots termostat bytet för lite men den går upp bättre än förut ändå.
Tempsensor, är det denna du menar?
http://www.skruvat.se/Kylvatsketemperatur-sensor-P18612.aspx
Tor 28 okt 2010 14:31 Svara med citat
Nee, sitter längst ner till höger (om du står framför bilen) på kylaren Wink Sorry "termokontakt" heter de. kan va 2 polig eller 3 polig: http://img.skruvat.com/img/28433010/28433010.jpg Den styr kylfläkten.
Tobz
Tor 28 okt 2010 15:10 Svara med citat
Då tackar jag för det, kan man på något sätt prova om den fungerar? För fläkten har ju trots allt gått igång några gånger, då jag kört långt och sen stadskörning på det. Tänkte kan vara värt att prova innan man byter saker Smile
Sweeper
Tor 28 okt 2010 16:05 Svara med citat
Oljan borde ligga på ca runt 90 grader vid vanlig körning, det gör min iaf.
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Tor 28 okt 2010 17:06 Svara med citat
Min pendlar 90-110 ca beroende på hur hårt man kör.
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Tor 28 okt 2010 17:22 Svara med citat
Går kylfläkten igång är de ingen fara med termokontakten. N'r den går sönder snurrar fläkten på full effekt, de tråkiga är att den är inte styrd av tändningen utan går över batteriet så den kan gå igång när som helst vilket kan resultera i att batteriet töms. Vet dom som satte dit en knapp för att styra fläkten - vet dock ej hur, min är bytt nyligen så den funkar som den ska så ja har inte brytt mej nämnvärt Wink
dappe
Tor 28 okt 2010 21:22 Svara med citat
Tack för all information! jag ska genast ut och kolla och prova Smile
Återkommer med resultat!
mvh
jöns
Fre 29 okt 2010 21:19 Svara med citat
Det går ju att plocka bort den och köra den i varm vatten och mäta om den fungerar. . .
tar kanske 5 minuter att byta så det är inga problem. jag körde och köpte en, körde hem, fikade, monterade den nya och körde iväg. är bilen kall och man är snabb behöver man inte fylla på så mycket glykol, men det är bra att ha.
för någon/några liter försvinner det garanterat!
Clio Sport 2,0 16v -01
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Lör 30 okt 2010 8:17 Svara med citat
Sätt en kabel mellan stiftena.
Startar fläkten då.
Byt kontakt.
Om inte bör en kylarfläkt bytas ut.
Det här med temperaturer är oerhört indivuduelt på dessa bialr.
P.G.A:
Ergade kontakter/stift.
Kass vattenpump.
Termostat som hängt sig.
Tätt i kylet m.m.
Jag brukar lossa samtliga slangar på kylet.
Kör med en vattenpump på borrmaskinen med varnt vatten , och alltid samma mängd.
För att kunna kolla så samma mängd kommer ut.
I med ny glykol/vatten och termostat.
Robban33
Golf 2 Ort: Lund
Lör 30 okt 2010 10:54 Svara med citat
Mvh
anton
Är du nöjd med motorn?
dappe
Lör 30 okt 2010 11:19 Svara med citat
Mycket, men oljan som la i var skrot Dancing
Fick jag ett problem till nu, går gnistor från tändkablar till insug och från tändhatt på fördelaren till fördelarlocket, är det endast att byta kablar och var gör jag det billigast isf?
Mvh Smile
Robban33
Golf 2 Ort: Lund
Lör 30 okt 2010 11:41 Svara med citat
Det är en ny tändkabelsats som gäller.
dappe
Lör 30 okt 2010 11:47 Svara med citat
Det känns ju så, och dom som är ruskigt dyra till gti va? Confused
Var är billigast? Du har inget beg?
Robban33
Golf 2 Ort: Lund
Lör 30 okt 2010 12:03 Svara med citat
Jag har tyvärr inte fler. Skulle jag ha köpt nya så hade jag köpt original.
Lör 30 okt 2010 16:24 Svara med citat
Köpte "original" (den med störningsskydd i metall på tändstifts hatten) tändkabelsats på mekonomen - 900 spänn (5 kablar). Visst de kosta en hacka men med tanke på att kablarna som satt i var original, så om man slår ut 900 kronor på 22 år...
man kan ju hålla på å byta tändstift å fördelare/rotor till leda, men om inte länken däremellan är oki hjälper de ju föga. Så va mitt resonemang som fick mej att betala 900 spänn för en tändkabelstats Wink
