Thore
Golf 3 CL 1,8 L Ort: Avesta |
| Sön 07 nov 2010 13:12 |
Hejsan
Jag har problem med min Golf -94 1,8 L.
Jag har besiktat den och fått en tvåa på för hög co halt vid förhöjd tomgång (2500 rpm).
Co halten ligger och pendlar mellan 0.4-0.6 och gränsvärdet är 0.3.
Co halten är bra vid vanlig tomgång (ca 0,1).
Jag har provat knepet med att slå i en flaska k-sprit utan resultat.
Jag bytt tändstift.....jag kollat med startgas runt motorn om den tjuvdrar
luft men har ej märkt att den varvar upp.
Känslan är att den flödar vid gaspådrag....kan det vara nån typ av kallstart flödning ?
Kan man koppla ur den på något sätt ?
Skulle var väldigt tackasam för lite tips.....ombesiktning senast 11/11
Pkmc
Golf 3 1.6-94 Ort: Örebro |
| Sön 07 nov 2010 17:28 |
Det är svårt att svara på om vi får veta enbart co-värde.
Skriv gärna alla värde som du fick av bilprovningen.
Det skulle underlätta för oss att ge några tips till dig som du kan ev, åtgärda det felet.
Thore
| Sön 07 nov 2010 18:32 |
| Pkmc skrev: | Hej!
Det skulle underlätta för oss att ge några tips till dig som du kan ev, åtgärda det felet. |
Värdena var enligt följande:
CO : 0,1 (0,5)
CO 2500 : 0,5 (0,3) Pendlar mellan 0,4 och 0,6 .
HC : 052 (100)
LAMBDA : 1,00 (0,97-1,03)
Gränsvärderna inom parantes.
Pkmc
| Sön 07 nov 2010 19:00 |
| Hm.. Då går din bil på fetblandning. Det kan vara att luftfiltret är smustig så motorn inte har fått tillräcklig syre in vid förbränningen eller att katalysator är ej tillräcklig varmt vid avgastest.
Thore
| Sön 07 nov 2010 20:14 |
| Pkmc skrev: | | Hm.. Då går din bil på fetblandning. Det kan vara att luftfiltret är smustig så motorn inte har fått tillräcklig syre in vid förbränningen eller att katalysator är ej tillräcklig varmt vid avgastest. |
Har provat att testa utan luftfilter utan någon förbättring och varmkört bilen ordentligt vid test.
Kan termostat byte hjälpa? Tycker att motorn ej går upp i max värme....stannar runt 70 grader
på tempmätarn. Men borde inte värdena vara dåligt vid vanlig tomgång då?
Pkmc
| Sön 07 nov 2010 20:42 |
| Det kan vara temp.givare som inte har gett rätt värde till styrdon, då styr den som motorn är kall, vilket det kan påverkar co-värde. Eftersom du sade att motorn inte går upp till den arbetstermaturen (85-87 grader). Det kan vara värt att byta mot en ny givare. Man kan mäta givare med hjälp av en multimeter med ohm-värde, men då måste du ha en tabell som visar i vilka ohm vid olika termatur.
boster
| Mån 08 nov 2010 12:21 |
| Prova att byta termostat så motor kommer upp i arbets temp
