Forum - Golf 2 (83-91) - Topp decka block?
Moa
Golf 2 1.6 -84 Ort: Haninge
Fre 29 okt 2010 18:45 Svara med citat
Hej ska lämna in mitt block för topp deckning hur mycket gåre decka ett 16v block?
Bug run -09
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg
Fre 29 okt 2010 18:54 Svara med citat
Det vet väl firman :O?
Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Moa
Fre 29 okt 2010 19:03 Svara med citat
Nej bygger motorn själv och vanlig mekanisk verkstad som ska decka det.. så någon bör ju veta vad max man kan decka ett org 16v block?
Bug run -09
Lör 30 okt 2010 17:22 Svara med citat
Känns som att det borde vara lika mycket som du kan plana toppen. Har för mej att det står i haynes. Har den inte framför mig annars hade jag kollat upp det.
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Lör 30 okt 2010 21:57 Svara med citat
Därför man topp deckning av block är att de är skeva från fabrik.
man ser när de topp deckar ett block hur mycket som behövs ta bort innan det är hel rak och plan.
gjorde det på min pontiac v8 400 då kunne man se hur skev blocket var när de tog första deckningen.
alså det beror på hur skev ditt block är
mrpete
Golf 1 GTi -83 Ort: Göteborg
Lör 30 okt 2010 23:31 Svara med citat
Vad är syftet med blockdeckningen? höja kompressionsförhållande eller ta bort skevhet i blocket?
Är det bara för att få det helt plant tar man givetvis så lite som möjligt, någon hundradel i taget.
Ska man göra det för att höja kompressionsförhållandet så tar man givetvis så mkt man behöver för att få den storleken (cc) på förbränningskammaren man vill ha.. givetvis inte så mkt att kolvarna slår i toppen.
Golf 1 gti berg cup 2,0
Spons: www.dalhems.com www.autodelar.net www.crazyride.se www. dekaltrim.nu
grön Golf
Sön 31 okt 2010 10:40 Svara med citat
Citat:
Syftet med deckning av block är att ta bort skevheten på blocket och då betyder det att alla cylinder ska ha exakt lika mycket i volym i cylinderna.
på v8 motorer har ofta det problemet av skevhet från fabrik.
När vi pratar om kompression i motor gör man det via kolvtopparna och topplock men det är ett annat ämne Smile
sedan är det viktigt att det ett seriös förtag som ska göra jobbet åt dig Smile
m
Moa
Sön 31 okt 2010 20:24 Svara med citat
Ska topp decka för högre kompression, vill inte ta så mycket på toppen för den kostar mer en ett nytt block om man skulle behöva plana den någon gång.
Bug run -09
mrpete
Sön 31 okt 2010 22:22 Svara med citat
Då är det ju bara att räkna ut hur mkt volym du vill få bort.
om den totala volymen av förbränningskammaren är 55cc och du vill uppnå låt säga 50cc. Då är det 5cc som ska bort.
det finns två sätt:
använda pipett och mäta hur många ml som ryms i kolvtoppen. 1ml = 1cc
om kolven är helt plan mäter du höjden och (radie x radie) x 3,14 x höjd = volym
tar du volymen och delar på antal 0,1/0,01mm så får du ut hur mkt du ska ta av för att ta bort en viss volym.
Du får ju passa dig så du inte tar av så mkt att kolvarna slår i toppen..
