kent
Golf 3 1.8-98 Ort: Ängelholm |
| Sön 08 aug 2010 13:59 |
Hej alla glada!!
Handbromslampan på min golf 3 lyser konstant, började lysa dag efter besiktning,
ABS bromsarna har slutat att fungera långt tidigare,
någon som har något tips??
Vet ni om lampan får lysa vid besiktning?
MVH
Kent
Jez
Donator 50
VW Corrado VR6 -95 Ort: Kristianstad |
| Sön 08 aug 2010 14:22 |
Lampan får inte lysa vid besiktning, men när samma sak hände min bil vid besiktningen drog jag ut sladden som får den att lysa, sen gäller det att ha tur så inte besiktningen kollar om den tänds
Atte
Golf 3 1,4-98 Ort: Nybro |
| Sön 08 aug 2010 15:00 |
| Har haft samma fel, När ABS bromsarna inte fungerade lös min handbromslampa efter ett tag. Kollade vilka hjulsensorer som var trasiga med VAG-com och bytte . Handbromslampan har ej lyst efter det.
kent
| Mån 09 aug 2010 21:13 |
Tack för tipsen, ska kolla vid tillfälle.
MVH/ Kent
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tis 10 aug 2010 20:21 |
Kan vara så enkelt att det är kontakten till handbromsen som är sönder. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
kent
| Tis 10 aug 2010 21:23 |
Hej, tog bort kontakten som sitter vid handbromsen, startade bilen, lampan lyser fortfarande, har även testat att
bygla stiften i kontakten, kan det vara fel på den ändå?
(kontakten och/eller brytaren som sitter där)
Kent
bober0
Golf 3 cl Ort: Finland |
| Ons 11 aug 2010 18:52 |
| Kan det vara så enkelt att bilen har slitage varnare för bromsbeläggen ?
kent
| Lör 30 okt 2010 20:00 |
Halloj alla.
Problemet är "löst", en verkstad tejpade över lampan, besiktigade den sedan och gick igenom utan anmärkningar, tack alla ni som tippsat om lösningar.
mvh Kent
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 31 okt 2010 1:45 |
Skojar du?
En verkstad som tejpar över lampor?
du betalade inte för 'jobbet' väl?
kent
| Mån 01 nov 2010 16:18 |
Jepp, fick det billigt, fick ju igenom bilen, det var huvudsaken, hade kärran hos 2 olika verkstäder, ingen kunde fixa problemet, så detta var den enklaste lösningen.
mvh Kent
KristianE
| Tis 02 nov 2010 22:20 |
Om oljelampan tänds så kör till en annan verkstad.
Kan bli dyrt annars. Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
