Inga lampor för mätare funkar.
Dock funkar alla varningslampor, blinkers och helljuslamporna.
Displayerna visar klocka och miltal etc men det lyser ej.
Det funkade lite under kanske 1minut en kväll som jag såg, bara sådär..
Vad kan felet va?
SM 3a, dB-dragracing 2011.
SM 2a, dB-dragracing 2012.
SM 3a, Bassrace 2012.
PB: 155.3db
Inte det som är mitt fel! skrev ett eget ämne om detta.
den fungerar ibland, och då oftast när jag startar bilen men så fort jag kör iväg slocknar den igen. den hjälpa att vrida på strömställare felra gånger påavpåavpåav då ikan den börja lysa i några sekunder igen. antar att det har något med själv switchen eller om det är ljusdimmern som spökar?
