Ett par minusgrader nu, och då tar det all evighet för min golf att få upp värmen.
Verkar som temperaturen bara går upp till en 70 grader nu, och att om jag kör sakta så får jag ingen värme i kupen när det väl kommer lite värme.
Termostatproblem eller ytterligare bekymmer tror ni?
Känns som om det skulle vara termostaten som står öppen hela tiden, kan även vara en vattenpump som inte cirkulerar vattnet som den ska...
kolla i expansionskärlet om där kommer vatten från den lilla övre slangen. Skall vara ett jämt flöde som ökar med varvtalet.
Tog en sväng till Barcelona för att tina upp, och nu när jag är hemma igen och tog tag i bileländet så insåg jag att det var extremt lite kylarvätska i bilen... Två liter senare så funkar det kanonbra! Frågan är ju nu då vart vattnet tar vägen.
