Forum - Golf 4 (98-04) - FJÄRR SLUTAT FUNGERA MED MERA
suddenjr
Golf 4 GTI Ort: Härnösand
Tor 28 apr 2011 23:17 Svara med citat
Tjabba grabbar, och damer såklart.
Har två fjärrnycklar till min golf, en slutade fungera (dött batteri) för ett år sedan. Har inte använt den sen dess. Igår slutade min andra fungera, trodde jag. Åkte till Berners för att testa nycklarna och båda fungerar. Alltså ligger strulet i bilen, inte i nyckeln. Har försökt alla möjliga synkroniserings/kodningsmetoder som finns men ingen av metoderna fungerar för min del.
Larmet var aktiverat vid tillfället då nyckeln slutade fungera så jag har väckt kvarteret ett antal gånger tills jag lärde mig att om man snabbar på med att låsa upp mekaniskt med nyckeln och vrider på tändningen lika snabbt så hinner inte larmet gå.
Innerbelysningen tänds inte när jag öppnar förardörren eller dörren bakom. Summern som ska varna för att belysningen är på när man öppnar dörren fungerar inte längre. Så har det varit i ett halvår, nyckeln har fungerat under det halvåret ända fram till igår, så jag vill inte koppla ihop de två felen med varandra, inte än iallafall Smile
Märkte dock att elhissarna fungerar trots att jag har tagit ur nyckeln ur tändningslåset...?
Det är nytt för mig, de har inte fungerat utan att nyckeln har varit i tändningslåset. Det är de "symptomen" som jag kan beskriva just nu.
Säkringskortet som sitter i säkringslådan gör mig inte speciellt klok. Vilka säkringar har med centrallås/fjärr att göra? De säkringar som jag kan tänka mig har med saken att göra är hela.
Verkstan har självklart pajat sin VAG-COM så de kan inte hjälpa mig för tillfället, så nu hoppas jag att nån där ute kan ge mig en touch av guds hand!
pussokram
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Fre 29 apr 2011 22:57 Svara med citat
Hej, har du ett orginal larm elr är det ett cargard?
<3 BUB !!
