Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg |
| Mån 11 okt 2010 15:39 |
Som sagt Oljelampan blinkar länge ibland när jag startar, idag vart det och då halv rassla det lite i motorn just innan lampan slocknade. är det pumpen som är slut eller fel på givaren?
/ Erik
| Mån 11 okt 2010 17:40 |
| Har du olja?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Mån 11 okt 2010 20:00 |
| Som Graul skrev eller så kan oljesilen vars lite tät båda sakerna är lätta att åtgärda.
| Mån 11 okt 2010 20:58 |
Pirat eller orginal filter ?? köpt 2-3 mk2 billigt pga oljetrycket varit dåligt, men ofta sitter det biltema filter och dessa har eller hade inte tidigare backventil i filtert så gav sviktande oljetryck, haft orginal filer å olja med mig i hopp om det ska funka och funkat alla gånger
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna |
| Tis 12 okt 2010 7:52 |
Har samma problem på min, lampan blickar när man varvar över 2000 kan det vara filtret `? ursäkta att jag lånar tråden lite
Mac
Golf 2 1,8 Ort: Växjö |
| Tis 12 okt 2010 10:21 |
| Jag tippar på att det är dax o byta filter.
Erik-642
nickepik
| Ons 13 okt 2010 7:51 |
Kan lyfta lite med att jag bytte oljefilter igår köpte från möller och blev bra en stund sen börja lampan lysa igen någon givare som är trasig kanske ? eller kan det vara att det inte är tätt någon stans så det inte blir något tryck ?
Pekka Kiiskilä
| Ons 13 okt 2010 10:56 |
| Ta loss lågtrycks kontakten i toppen och kommer det olja där så är det givar fel.
| Ons 13 okt 2010 11:53 |
| När byttes pumpen?
nickepik
nickepik
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta |
| Mån 01 nov 2010 22:20 |
Det finns en oljegivare vid oljefilteret, kan det inte vara den tror du?
kollade också på mekonomen och skruvat att de har flera olika oljegivare där det står med färg tex vit eller brun.
kolla upp det om det fel på den elelr kanske det stitter en på som är fel
mvh Per
nickepik
| Tis 02 nov 2010 6:08 |
| Jag här provat att ta ur sladdarna på den vita , bruna och den blå lampan blickar en då kan det vara el fel ?
grön Golf
| Tis 02 nov 2010 21:27 |
Jag förstår inte riktigt vad du menar...
menar du den blåa lampan tilll heljuset lyser när du tar av sladen till oljegivaren?
ja då år det någon som har kopplat fel i ditt elstystem
nickepik
| Ons 03 nov 2010 6:33 |
Nej nej när jag har kopplat ur alla olje givare den svarta vita och den blå så lyser olje lampan ändå
men har nog hittat felet sk ta en titt någon dag fram över
nickepik
