Forum - Golf 2 (83-91) - Ingen varmluft...
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna
Lör 06 nov 2010 14:38 Svara med citat
Jag tar upp detta eviga ämne, jag har ingen varmluft i kupén. Jag har kollat runt i forumet och läst om problemet och förstått att det kan ha att göra med ventilerna som går in till kupén. Har läst att det är den högra fram ifrån sett som brukar va problemet. Plockade precis bort den och optimist som jag är trodde jag att det skulle räcka med att rengöra den och blåsa igenom den med vatten på högt tryck. Jag satte tillbaka den men det blåste fortfarande kallt:(
Har läst att några har bytt ut ventilerna till rörbitar, kanske den enda lösningen?
Är det andra grejer jag bör kolla också? Termostat? Vattenpump?
Kan tillägga att jag köpte bilen från en tant, bilen har vart i deras familj sen ny(1989)hon visste inget om vad som hade gjorts eller nåt. Så jag har ingen aning om bilens historik... Kanske läge att byta termostat iaf? Motorn verkar ändå hålla bra temp enligt mätaren.
Värmen försvann för ca 2 veckor sen, tror det hände i samband med att fläktremmen gick av...Fläktremmen är bytt:P
Nån som kan hjälpa?
Lör 06 nov 2010 15:10 Svara med citat
Kan de va så illa att värmepaketet sprang läck?
Annars borde de ju bara va att koppla inlopp och utlopps slangarna direkt in i värmepaketet. De fanns ventiler ja, pga av nån fick varmt kylarvatten över fötterna å stämde Volkswagen för detta. De eftermonterades ventiler, but the downside ingen riktigt värme i kupén)
Verkar ju skumt om motor tempen är som de ska.
jamjam
Lör 06 nov 2010 17:24 Svara med citat
Hur vet man om värmepaketet är trasigt??
Lör 06 nov 2010 17:57 Svara med citat
Kylarvattnet försvinner samt de blir blött i mattorna
I mitt fall fanns de absolut ingen tvekan, fläktremmen gick av i 110km/h väldigt kort därefter small de till å hela bilen fylldes med tjock vit/grå vattenånga. Såg inte ens händerna vid ratten, hade maximalt flyt å fick se en busshållplats, så de blev tvärnit. dock kom ja hem genom att sätta svetstänger som ströp inlopp å utlopp från värmepaketet.
jamjam
Lör 06 nov 2010 18:17 Svara med citat
Låter läskigt...kylarvattnet läcker inte och det är inte blött i mattorna så det kan nog uteslutas då.
ska jag prova o byta ut ventilerna till rörbitar istället?
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 06 nov 2010 18:59 Svara med citat
Det är enbart ett test alà bonnmek för de sitter där av en anledning.
Men att testa kan man göra men jag hade satt i nya ventiler om det nu är dem som är kassa.
Ventilerna är en bypass för att du inte ska få för högt tryck på cellpaketet.
jamjam
Lör 06 nov 2010 19:36 Svara med citat
Låter som en bra idé. får testa det, om det blir varmt får man byta ut till nya ventiler då. men som sagt, vattenpump, termostat mm, kan det vara något annat jag bör kolla?
Lör 06 nov 2010 20:03 Svara med citat
Rätta mej om ja har fel, men dessa ventiler hindrar kupén att bli go å varm? när man äntligen börjar få lite värme, slutar vattnet att gå genom värmepaketet. Enda anledningen till att denna bypass ventil sattes dit (läst mej till de) var för att ett eventuellt övertryck i värmepaketet kan få de att explodera vilket hände å volkswagen blev stämda pga av brännskador.
Så nå bondmek är de väl inte? bypass ventilerna var ju inte där från början, de eftermonterades.
oops_164
Lör 06 nov 2010 22:22 Svara med citat
PGA fabrikationsfel.
Precis som många andra ändrar på grejor som inte funkar som de ska.
Ex Audi TT var för lätta i röven och Audi satte dit en liten extra vinge på de första årsmodellerna.
Eller div bilmärken som haft problem återkallar bilar och åtgärdar felen.
Inte bara brännskador utan även elektronikdelar tar skada av vatten.
Så i de flestas värld bonnmek att köra omkring med det så.
Jeff
Golf 1 GL 1.6D Ort: Ludvika
Sön 07 nov 2010 0:12 Svara med citat
Vad jag vet så finns det inte nya ventiler att köpa, så vad kan man annat göra än sätta dit rör om man vill ha värme i bilen? Confused
Sön 07 nov 2010 11:28 Svara med citat
(EDIT)
Senast ändrad Sön 07 nov 2010 13:07, ändrad totalt 1 gång
jamjam
Sön 07 nov 2010 11:43 Svara med citat
Känns som tråden börjar spåra ur...
så, nu har jag tagit bort ventilerna och satt dit rörbitar och visst blev det varmt igen. måste dock säga att det känns lite bondmek, inte jättetryggt. får kolla på DinBil o se om det finns reservventiler alternativt springa på skroten...
Sön 07 nov 2010 13:05 Svara med citat
De enda är väl att ha en extra fläktrem med sej, å stanna relativt fort när de smäller till i motorhuven Wink Hört mej för hos olika verkstäder (samt VAG) å byter man generator hjulet minskar risken betydligt att remmen skulle gå av. (den har en förmåga att rosta å slitas ner så den klipper remmen vartefter).
kan ta en bild på hur de ser ut på min, ser inte så värst "bondmek" ut Regular Smiley Samt ett byte av värmepaket på 22 år är ett bra facit.
Wink
jamjam
Sön 07 nov 2010 14:43 Svara med citat
Mmm nog säkrast att ha en extra rem med sig. men jag klarade besiktningen utan fläktrem, den gick av samma morgon som jag skulle besikta den. visste ingenting, batterilampan tändes så jag visste att nåt var på tok:P när han öppnade huven såg jag det, tur att inte han såg det:D
Sön 07 nov 2010 15:23 Svara med citat
De va nog tur i oturen, att du hade dom där bypass ventilerna Razz Utan dom hade du aldrig lyckats med att köra bilen så länge.
Va ute nyss å fixa kall/varmluft spjället till luftburken, glömde ta en bild, men som ja sa så jäkla "hobby" ser de inte ut utan ventilerna. Slangarna går direkt in i torped väggen, de sitter fast med fabriksmonterade klämmor (dvs inge eftermonterade slangklämmor). En 13 nyckel samt en extra fläktrem vid reservhjulet tar knappast upp nån plats. (ja prova att spänna med original justeringen dvs släppa med 13 å dra med 19, men de funka inte den kugga bara över, så de blev ett spätt som hävarm istället).
