problemet är att olje lampan börjar lysa vid 2000varv
problemet försvann av sig själv en 2dagar sen kom det tillbaka
byte lågtrycks kontakten idag och det rann olja när den var borta skruvade tillbaka den nya samma problem
Dåligt oljetryck tyder detta på. Kan vara en utsliten oljepump eller oljesilen på pickupen som är igensatt.
Ta ner oljetråget och se hur det ser ut.
Jag hade provat byta den andra oljetrycksgivaren också för säkerhets skull innan jag plockade ner tråget.
