Min bil vägrar att starta och jag vet inte hur jag ska kunna utgärda felet, jag tror att jag har lokaliserat felet som jag ska beskriva nu. Förhoppningsvis kommer vi kunna komma fram till en gemensam lösning om hur vi ska kunna åtgärda felet.
När jag stoppar in nyckeln till tändningshålet så funkar allt perfekt, lamporna kommer igång, radion osv men när jag kommer till startmotorn då hoppar den inte gång. Inget låter, allt verkar vara dött. När jag öppnar upp motorhuven och ska försöka lokalisera felet så kan jag ibland(notera ibland) höra ett klickande ljud som är väldigt högt när jag försöker få igång start motorn.
Kunde även se ibland(notera här igen) att det blixtrade till ibland. Klickande ljudet var inte hela tiden men ibland, skulle säga 60-40% utav gångerna att det klickar till. Jag hade även bilen igång i 20 minuter med alla lampor, radio osv för att se ifall ljuset sjunker i styrka, men icke allt fungerade precis som det ska. Nu tog vi in batteriet för att ladda upp det och se ifall det skulle bli bättre men det blev inte.
Är det startmotorn som är sönder? Är det kablarna? Hur byter jag startmotor?
De sträckor jag brukar köra med min bil är oftast till pendeltåg stationen vilket tar 6-7 minuter, kan kanske bero på det?
Lossa kablarna till startmotorn. dränk skiten i wd40 och borsta rent med stålborste. skruva tillbaka och testa igen.
om du vill utesluta trasig startmotor så ta en skruvmejsel och håll den mot den stora plusskruven och kortslut den mot det lilla stiftet som tar signal från tändningslåset.
