Forum - Golf 2 (83-91) - Oljelampa blinkar länge ibland
Erik-642
Golf 2 GL 1991 Ort: Lindesberg
Mån 11 okt 2010 15:39 Svara med citat
Som sagt Oljelampan blinkar länge ibland när jag startar, idag vart det och då halv rassla det lite i motorn just innan lampan slocknade. är det pumpen som är slut eller fel på givaren?
/ Erik
Mån 11 okt 2010 17:40 Svara med citat
Har du olja?
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Mån 11 okt 2010 20:00 Svara med citat
Som Graul skrev eller så kan oljesilen vars lite tät båda sakerna är lätta att åtgärda.
Mvh:Pekka.
Mån 11 okt 2010 20:58 Svara med citat
Pirat eller orginal filter ?? köpt 2-3 mk2 billigt pga oljetrycket varit dåligt, men ofta sitter det biltema filter och dessa har eller hade inte tidigare backventil i filtert så gav sviktande oljetryck, haft orginal filer å olja med mig i hopp om det ska funka och funkat alla gånger Smile
.....privat liv.....
nickepik
Ingen VW Ort: Eskilstuna
Tis 12 okt 2010 7:52 Svara med citat
Har samma problem på min, lampan blickar när man varvar över 2000 kan det vara filtret `? Smile ursäkta att jag lånar tråden lite
Mac
Golf 2 1,8 Ort: Växjö
Tis 12 okt 2010 10:21 Svara med citat
Jag tippar på att det är dax o byta filter.
Macsperformance.se
Erik-642
Tis 12 okt 2010 13:26 Svara med citat
Tack för snabbt svar killar Smile
Jag har perfekt nivå på stickan, ganska nyrligen bytt olja och filter.
Jag har alltid köpt filter på Bildelsspecialisten och det har fungerat bra.
Bilen har ju gått 32 000 så det kanske är en orsak till att något börjar bli slitet Razz
nickepik
Ons 13 okt 2010 7:51 Svara med citat
Kan lyfta lite med att jag bytte oljefilter igår köpte från möller och blev bra en stund sen börja lampan lysa igen Confused någon givare som är trasig kanske ? eller kan det vara att det inte är tätt någon stans så det inte blir något tryck ?
Pekka Kiiskilä
Ons 13 okt 2010 10:56 Svara med citat
Ta loss lågtrycks kontakten i toppen och kommer det olja där så är det givar fel.
Mvh:Pekka.
Ons 13 okt 2010 11:53 Svara med citat
När byttes pumpen?
nickepik
Mån 01 nov 2010 19:12 Svara med citat
problemet försvann av sig själv en 2dagar sen kom det tillbaka Thumbs down
byte lågtrycks kontakten idag och det rann olja när den var borta skruvade tillbaka den nya samma problem Sad
vad är det som händer? jag blir tokig
nickepik
Mån 01 nov 2010 19:34 Svara med citat
mitt problem ..
grön Golf
Golf 2 1,8 Ort: Alvesta
Mån 01 nov 2010 22:20 Svara med citat
Det finns en oljegivare vid oljefilteret, kan det inte vara den tror du?
kollade också på mekonomen och skruvat att de har flera olika oljegivare där det står med färg tex vit eller brun.
kolla upp det om det fel på den elelr kanske det stitter en på som är fel
mvh Per
nickepik
Tis 02 nov 2010 6:08 Svara med citat
Jag här provat att ta ur sladdarna på den vita , bruna och den blå lampan blickar en då kan det vara el fel ?
grön Golf
Tis 02 nov 2010 21:27 Svara med citat
Jag förstår inte riktigt vad du menar...
menar du den blåa lampan tilll heljuset lyser när du tar av sladen till oljegivaren?
ja då år det någon som har kopplat fel i ditt elstystem
nickepik
Ons 03 nov 2010 6:33 Svara med citat
Nej nej när jag har kopplat ur alla olje givare den svarta vita och den blå så lyser olje lampan ändå
men har nog hittat felet sk ta en titt någon dag fram över
nickepik
Ons 03 nov 2010 19:05 Svara med citat
Yes Very Happy problemet var den vita oljetrycksgivaren den är bytt och nu går den som en klocka Smile
