gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Ons 06 okt 2010 10:18 |
| Ska det gå 12 volt till glödstifen? Jag får 10,7 volt som mest när jag mäter. Den vägrar nämligen att starta kall nu mitt i allt. men startar om man har i värmaren en halv timme. Bara mer och mer fel på denna bil. Suck!
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Ons 06 okt 2010 17:11 |
Ja det är lågt.
Runt 12 ska det ligga på. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
polomannen
Moderator Donator 25
| Ons 06 okt 2010 17:46 |
Kolla relät till glödstifterna.
Dom brukar säcka ihop.
gtdgolf
| Ons 06 okt 2010 21:46 |
| Okej, hur kollar jag relät? Jag har nu kopplat glöden på en knapp. Ska prova imorgon.
gtdgolf
| Tor 07 okt 2010 10:36 |
| Den startar inte, detta problem är återkommande. Hade samma problem i sommras en tid, men det gick över av sej självt men nu är det tillbaka.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad |
| Tor 07 okt 2010 21:27 |
Har du mätt upp glödstiften?
Så att alla har samma ohmvärde? Jag har inte dåligt minne, kommer inte ihåg att jag glömt något...
gtdgolf
| Mån 11 okt 2010 8:26 |
| Nä har inte gjort det. Hur mäter man då? Dom är nästan nya.
oops_164
| Mån 11 okt 2010 18:51 |
Låter som att det är ett bränslerelaterat problem.
Bytt filter?
Kollat på pumpen står rätt.
När den väl är igång hög/låg tomgång?
Taskigt batteri? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
gtdgolf
| Tis 12 okt 2010 10:44 |
| Börjar tro att det har nått med bränsle att göra. Har inte bytt filter, men ska göra det. Men den startar ju ändå bra när den står i värmaren en liten stund. Pumpen ser ut att vara vriden allt vad som går utåt mot fronten när man kollar på skruvarna och spåren som håller pumpen. Tomgången är strax under 1000, ställde ner den när jag ställde upp bränslet på skruven. Batteriet är bra.
gtdgolf
| Ons 20 okt 2010 15:57 |
| Mätte glödstiften och på ett fick jag inte fram nått värde, ohm. Bytte det så imorgon får man prova starta.
gtdgolf
| Tor 04 nov 2010 22:01 |
| Har nu ställt in pumpen, den stod åt helvete fel. Så nu startar den utan värmare och går tystare. Rycker inte heller som den gjorde vid vissa farter.
