Forum - Golf 4 (98-04) - Vad är det som tickar..
Xabet
Donator 25 Golf 4 1.8t GTi -00 Ort: Karlstad
Fre 17 sep 2010 22:58 Svara med citat
Jag blir galen snart!
Har ett konstant tickande ljud som låter när jag kommer över 30km/h och ökar i samband med hastighetsökning (ej motorvarv). När jag bromsar förstärks ljudet.
Låter som att det kommer från framvagnen. Det spelar ingen roll om jag kör rakt fram, höger, vänster, bakåt, uppåt, neråt det låter ta mig fan ändå. Evil or Very Mad
Jag har bytt allt detta i hopp om att få en tystare bilfärd.
*Bromsskivor och belägg
*Bygel till bromsok
*Krängningshämmarbussningar
*Drivknutar, inre och yttre
*Hjullager höger och vänster
*Växellådsolja
*Stag till länkarmar
*Däck
*Absgivare samt gjort ren abskrans och kollat så att de ej ligger på
*Fjäderbensbussningar
*Hjulbultar till original (de innan var av annan sort och lite längre)
*Hjulinställning
Jag har tagit bort kåpor som kan ligga och flaxa, dragit åt kablar som hänger, petat ut stenar ur däckmönstren och kollat så att vikterna sitter fast, kollat så att allt sitter fast.
Men det tickar likt förbannat. Börjar tro att växellådan är kass, men samtidigt så tickar det oavsett om växel är i eller inte.
Kom med era bästa förslag, jag prövar allt.
Volkswagen Golf IV GTi -00
loudness
Ingen VW Ort: Mölndal
Lör 18 sep 2010 10:18 Svara med citat
Du hör inte ticket alls när du kör under 30? eller är de först då du börjar uppleva de som irriterande ?
Envis med dåligt tålamod....
Xabet
Lör 18 sep 2010 10:29 Svara med citat
Antingen hör jag det inte eller så är det väldigt svagt. Men över den hastigheten tränger det in i kupén.
Kör jag på motorväg intill mitträcket eller något räcke på sidan så blir det väldigt tydligt. Antar att det blir någon slags resonans.
Utifrån hörs det tydligt.
Ett tickande/smattrande ljud..
Åsil
Golf 4 1.6 -00 Ort: Norge
Lör 18 sep 2010 11:06 Svara med citat
Låter som lådan, bara plocka bort och prova utan Wink
/Åsil
Xabet
Lör 18 sep 2010 11:08 Svara med citat
Haha, visserligen inte en så dum ide. Kan ju plocka ner drivaxlarna och snurra hjulen. Men jag vet inte riktigt hur jag ska få snurr på hjulen upp i minst 50km/h. Think
edit: för att kunna utesluta själva hjuldelen och dess komponenter.
koppen
Golf 4 1,6 -99 Ort: Stockholm
Lör 18 sep 2010 13:11 Svara med citat
Säker på att det kommer ifrån fram? T. ex. p-broms vajrar som ligger emot fälgen och slår i balansvikten varje gång tickar bra.
/mvh
Xabet
Lör 18 sep 2010 14:13 Svara med citat
Tack för det tipset, kollar upp det senare.
Jag kanske inte ska snöa in mig på framvagnen.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm
Lör 18 sep 2010 16:17 Svara med citat
Hur låter det från motorn om du står still och varvar upp bilen till 3000varv?
<3 BUB !!
Xabet
Lör 18 sep 2010 16:24 Svara med citat
Jag hör det inte vid stillastående och enbart varvökning, dock så har jag inte testat så höga varv..
Sitter och letar lösningar till mitt problem och läste om (något jag inte vet vad det heter på svenska just nu) "dogbone". En bussning rakt under motorn.
Om den är dålig kanske leden den sitter i ger ifrån sig ett vibrerande ljud?
Jag ska ner senare och testa och titta på lite olika saker, så då ska jag prova varva upp motorn till 3000.
Xabet
Lör 18 sep 2010 21:05 Svara med citat
Har testat nu och det låter ingenting som påminner om det ljudet. Däremot ryckte hela bilen lite lätt då och då vid 3000 och högre varv Eh? Motorkuddar?
Kollade p-bromsvajrar, de låg inte på någonstans. Hittade en liten krok på var sida som vajrarna hängde i men det hjälpte inte att haka lös dem.
Pallade upp bilen i fram, la i ettan och gasade till och sprang ut för att kunna höra något. Men det var inte helt lätt att göra det ensam så det enda jag lyckades höra var ett svagt ljud från höger fram någonstans.
Slutsatsen av det försöket är att tickandet blir högre när hjulen har belastning...? Kanske.
Lyfte upp och undersökte ifall lagren i bak var dåliga men det glappade ingenting, helt stumt.
En annan typisk sak ikväll var att det regnade så det blev extra svårt att höra, dock så låter det fortfarande tydligare när jag bromsar, vare sig det är lite lätt eller hårt, för att sedan tystna helt under typ 40-45 km/h.
Lör 18 sep 2010 22:01 Svara med citat
Ingen balansvikt som ligger nära bromsok ? Balansvikt på drivaxel som är kass ? du har bytt rätt mycket vilket är rätt surt när det inte hjälper.
.....privat liv.....
Xabet
Sön 19 sep 2010 9:18 Svara med citat
Jag tror jag har kollat att vikterna inte tar i, kan kolla igen.
Finns det balansvikter på drivaxlarna?
Ja, det känns riktigt surt.. inför varje del jag bytt har jag tänkt: "det måste vara den här". Sen blir jag lika uppgiven varje gång det inte hjälper.
Visserligen är det ju inte så dumt att ha bytt lite delar, de måste ju ändå bytas någon gång.
polomannen
Sön 19 sep 2010 17:14 Svara med citat
Be nån som jobbar med VW kolla upp det åt dej iställe för att du ska chansa byta massa grejer. Dancing
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
Xabet
Sön 19 sep 2010 19:00 Svara med citat
Jo, jag har gjort det.. de trodde att det var en kåpa och ville ha mycket pengar för att byta den och fortsätta felsöka.
Jag tog bort den sen hemma och det var inte den.
Nu när nästan alla kåpor är borta kanske de kan hitta något annat iofs.
monti garbi
Golf 3 Ort: Stockholm
Tis 21 sep 2010 16:14 Svara med citat
Spik, skruv i däcket?
Xabet
Tis 21 sep 2010 18:30 Svara med citat
Tror inte de, ska kolla nästa gång jag går till garaget.
Jag har kanske en lösning på gång, verkar vara något med hjullagerhuset på högersida. Ser ut som att det inte sitter som det ska.
Kan ha blivit sen jag bytte bussningarna till fjäderbenen.
Ska skruva ner sen och kolla.
Xabet
Tis 28 sep 2010 15:32 Svara med citat
Hittade ingen spik eller skruv i något däck. Tack och lov.
Har lämnat in bilen på felsökning igen och denna gång sa de att spindellederna var glappa.
Så nu sitter jag med två nya spindelleder som åker på ikväll förhoppningsvis.
Återkommer.
Xabet
Tor 30 sep 2010 22:01 Svara med citat
Efter lite möda och besvär så har jag bytt spindelleder samt pressat i nya länkarmsbussningar.
Resultatet blev ingen skillnad i ljudet men jag upplever styrningen som mycket bättre.
Jag får leva med detta ljud, alternativt uppgradera ljudet i bilen så det kan överrösta det.
Tor 30 sep 2010 22:36 Svara med citat
Hissa upp bilen och rulla alla hjul för hand och hör om det låter. Annars får du köpa bättre ljud som sagt.
Xabet
Fre 01 okt 2010 8:35 Svara med citat
Breaking news, eller kanske inte men, tickandet tystnar/försvinner nu när jag svänger vänster!
Vid högersväng ökar det lite..
Observera att hjullagren är bytta, annars lät ju symptomen likt ett dåligt sådant.
Kan dreven i växellådan påverkas vid svängar?
Vad fan kan det vara..
Xabet
Fre 01 okt 2010 8:42 Svara med citat
Det enda jag inte bytt i framvagnen är bussningarna i själva.. ja, framvagnen och bussningen som sitter mellan motorn och växellådan (dogbone) samt styrlederna.
Kan glappa styrleder ge ifrån sig tickande ljud som försvinner när de blir påverkade? Tänkte att om de får lite tyngd på sig så glappar det inte lika mycket. Think
Miniblock
Golf 4 1,6-02 Ort: Uppsala
Fre 01 okt 2010 12:07 Svara med citat
Kolla så inget ligger emot multiremmen.
ROSSAN
Donator 50 Golf 3 vr6 Ort: Stockholm
Fre 01 okt 2010 12:08 Svara med citat
Kollat bromsskölden??
Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
Xabet
Fre 01 okt 2010 12:34 Svara med citat
Nästa gång jag går ner till bilen ska jag skruva ner bromssköldarna samt kolla ifall något ligger mot multiremmen.
Jag har försökt spela in ljudet men det blev bara vindbrus och motorljud, hehe.
bora
VW Bora 1.6-99 Ort: Piteå
Fre 01 okt 2010 15:16 Svara med citat
Kolla så det inte sitter en spik eller skruv i något däck
Xabet
Sön 03 okt 2010 22:27 Svara med citat
Inget ligger mot multiremmen, att ta bort bromssköldarna gjorde ingen skillnad.
När jag har lyft upp bilen och ruckar på hjulet inåt och utåt med händerna på höger och vänster sida av hjulet så knäpper det till någonstans. Kanske ska vara så iofs.
Verkar inte vara något fel med styrlederna.
Nu låter det lika mycket vare sig jag svänger höger eller vänster igen.
Jag är lite konfunderad över varför ljudet blir högre när jag bromsar.. Kollade bromsoken idag och de sitter inte löst på något sätt.
Åsil
Mån 04 okt 2010 3:24 Svara med citat
Skillnad på att bromsa med eller utan koppling (högt eller lågt motorvarv)?
/Åsil
Xabet
Mån 04 okt 2010 7:49 Svara med citat
Nej det gör ingen skillnad. Det är inte varvtalsberoende.
Det är precis som att något ligger och slår emot emot en roterande del. Ett metalliskt tickande. Som ett spelkort i ett cykelhjul
Men jag vet inte hur många gånger jag har kollat så att det inte ligger någon del emot någonting.
Man blir ju orolig att det bara brakar ihop totalt tillslut.
Åsil
Mån 04 okt 2010 17:18 Svara med citat
Menade ju givetvis att du kör i 90km/h på 2:an och sedan bromsar, sedan 90km/h på 5:an och bromsar... TYP....
Sedan 90km/h, ner med kopplingen och bromsa...
/Åsil
Xabet
Mån 04 okt 2010 20:51 Svara med citat
Aha, sorry för missförståndet. Ska prova det nästa gång jag är ute och kör.
Sida 1, 2  >
