Forum - Golf 1 (74-84) - Besiktnings Fail hjälp!
Burken
Golf 1 GLS Ort: Östersund
Ons 29 dec 2010 15:44 Svara med citat
Tjabba var nyss och besiktiga (stavning) min golf, vart inte helt bra direkt. Jag skriver med alla så får ni se:
1. Färdbroms bromskraftfördelning, bak, bromsverkan ojämn
2. Bilbälteslås, bak höger, funktion osäker.
3. Parkeringsbroms bromsverkan, vänster, ur funktion
som ni ser så blev inte pappret speciellt rent av detta, och nu har ja sveriges varmaste månad på mig att fixa detta.
Bältet antar ja går att ta från en golf 2 eller något liknande på skroten kan ju inte vara omöjligt.
Men nr 1 och 3 vet ja inte vart jag ska leta för att finna problemet, pratade med en vw verkstad han sa att de kunde vara nån självjusterings pryl som kunde strula men vad vet jag, kolla upp priset på huvudcylinder kanske det heter var inte så farligt men frågan är va det faktiskt är? Smile
Det är en 1.6 gls årsmodell 81
Ons 29 dec 2010 15:53 Svara med citat
Plocka av trummorna och smörj upp allt, kolla även så backarna är okej.
Det sitter en kil som justerar backarna. Den ska kunna röra på sig.
Sen kan du kolla dina vajrar ich se så de är hela och fina. slitna vajrar ger kass handbroms.
landin
Gäst
Ons 29 dec 2010 15:58 Svara med citat
Skulle börja med att riva ner bromstrummorna bak och smörja upp allt ev byta hjulcylindern om ngn av dom kärvar å beläggen om dom är dåliga. Så vet du ju att allt är fin fint där iallafall
luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö
Fre 31 dec 2010 16:40 Svara med citat
är det din golf 1:a du menar?...har bältes lås & bälten liggandes från en jett mk1 om intresse finnes?...pm:a så tar vi resten den vägen
ang bromsarna så har jag precis ombes min mk1:a med liknande fel.....bytte hjulcylindrarna & beläggen på min så blev det kalas.. det finns 2 olika dimension på kolvarna i hjulcylinder,dessa måste/bör vara samma på båda sidor,annars kan bara det påverka bromsvärden....& precis som det är sagt så finns det ett kil som måste kunna röra sig fritt,jag monterade denna fel första gången,men nu vet jag hur allt ska sitta.hoppas det löser sig.
mvh
