Forum - Golf 3 (92-99) - Glödstift
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix
Ons 06 okt 2010 10:18 Svara med citat
Ska det gå 12 volt till glödstifen? Jag får 10,7 volt som mest när jag mäter. Den vägrar nämligen att starta kall nu mitt i allt. men startar om man har i värmaren en halv timme. Bara mer och mer fel på denna bil. Suck!
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Ons 06 okt 2010 17:11 Svara med citat
Ja det är lågt.
Runt 12 ska det ligga på.
polomannen
Ons 06 okt 2010 17:46 Svara med citat
Kolla relät till glödstifterna.
Dom brukar säcka ihop.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
gtdgolf
Ons 06 okt 2010 21:46 Svara med citat
Okej, hur kollar jag relät? Jag har nu kopplat glöden på en knapp. Ska prova imorgon.
gtdgolf
Tor 07 okt 2010 10:36 Svara med citat
Den startar inte, detta problem är återkommande. Hade samma problem i sommras en tid, men det gick över av sej självt men nu är det tillbaka.
KristianE
Golf 3 1,9 tdi variant Ort: Halmstad
Tor 07 okt 2010 21:27 Svara med citat
Har du mätt upp glödstiften?
Så att alla har samma ohmvärde?
gtdgolf
Mån 11 okt 2010 8:26 Svara med citat
Nä har inte gjort det. Hur mäter man då? Dom är nästan nya.
oops_164
Mån 11 okt 2010 18:51 Svara med citat
Låter som att det är ett bränslerelaterat problem.
Bytt filter?
Kollat på pumpen står rätt.
När den väl är igång hög/låg tomgång?
Taskigt batteri?
gtdgolf
Tis 12 okt 2010 10:44 Svara med citat
Börjar tro att det har nått med bränsle att göra. Har inte bytt filter, men ska göra det. Men den startar ju ändå bra när den står i värmaren en liten stund. Pumpen ser ut att vara vriden allt vad som går utåt mot fronten när man kollar på skruvarna och spåren som håller pumpen. Tomgången är strax under 1000, ställde ner den när jag ställde upp bränslet på skruven. Batteriet är bra.
gtdgolf
Ons 20 okt 2010 15:57 Svara med citat
Mätte glödstiften och på ett fick jag inte fram nått värde, ohm. Bytte det så imorgon får man prova starta.
gtdgolf
Tor 04 nov 2010 22:01 Svara med citat
Har nu ställt in pumpen, den stod åt helvete fel. Så nu startar den utan värmare och går tystare. Rycker inte heller som den gjorde vid vissa farter.
