rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Tis 02 nov 2010 19:04 |
Min stråkastare har pajat i plastfästena.....Biltema hade slut på sina.
så jag köpte en strålkastere på skroten....Den såg smutsig ut innuti så jag "städade med citronsyra+varmvatten...Det flagna som tusan i den...den blev ju inte bättre precis...men det var ett expriment.
Jag skulle vilja prova att öppna den ock spraya crome-spray i reflektorn....men funkar det? jag skiter i om det inte lyser som original..bara det lyser någorlunda. Väldigt segt lim i den har jag märkt.
Nu är jag sur på mig själv,skulle aldrig köpt en dålig strålkastere...Vad tror ni? kan man spraya reflektorn
? ock få det att funka(åtminstone till sommaren.)
| Tis 02 nov 2010 19:15 |
| Crome spray tål knappast värmen som blir inne i strålkastarn, ren skit enligt mig. skulle dock bytt ut den strålkastare du köpte beg och bett få en annan ? så självklart bör du skaffa en riktig strålkastare, kass reflektor gör riktig mycket på ljusbild och säkerhet
boster
rostful
| Tis 02 nov 2010 19:46 |
Jaha?, men nu kan jag ju knappast byta.....när jag fått den värre än vad den var innan...
Vad kan man hitta på mer?
Starkare glödlampa på den sidan?
limma i foliepapper?(från slöjdaffären?)
Limma i nån annan sort reflektor?
Eller limma ihop gamla lampfästena med araldit?
eller såga av lampfästen på den strålkastaren jag köpte ock limma på gamla strålkastaren...? Nä det verkar för jobbigt...
Enda jag vill är att se vägen till jobbet. (Det är gatlampor ända dit.)
Nåt måste man väl kunna hitta på. Jag ska fundera.Jag gillar inte nej-svar....man måste prova nåt.
rostful
| Tis 02 nov 2010 20:18 |
Vad är det för adress du skriver???? Du som köpte billiga lampor..det är ju en miljon tecken??? Vilket land?????
Jag fick av glaset.. men det ser ut som fan på reflektorn.Det verkar vara ett hopplöst fall...men jag lärde mig hur det ser ut för 300kr i alla fall.
Men vad är det för en motor i ena hörnet? tror inte jag har nåt sånt på min bil...för höjdinställning antagligen. Ock en kontakt med 4 avnypta kablar på andra sidan....
Undrar om Biltemas lampa ser sån ut??
Jag får kolla i katalogen. Har ingen lust att skarva å kablar osv...
Jag tror jag ger upp detta projektet....(ska fundera vidare)
Det här förstörde denna kvällen...300kr kastade i sjön.
rostful
| Tor 04 nov 2010 19:57 |
Förmodligen kan man byta reflektor,för det går att pilla loss den. (Jag tog bort glaset med värmepistol...mjuka upp limmet...)
Man behöver tid ock en extralampa...+bytyl-lim
Men det kan jag prova senare...jag fick tag på en ny lampa på Biltema sen.
rostful
| Lör 06 nov 2010 20:56 |
Jag satte i en ny strålkastare från Biltema. 549kr.
Så himla bra lyse alltså!!!Jag är riktigt nöjd.
Jag borde inte letat på skroten efter en...det var korkat av mig.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Lör 06 nov 2010 22:17 |
| rostful skrev: | Jag satte i en ny strålkastare från Biltema. 549kr.
Jag borde inte letat på skroten efter en...det var korkat av mig. |
Nej många gånger är det dumsnålhet som kostar mer i slutändan.
Men gott med friskt ljus nu misstänker jag. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö |
| Lör 06 nov 2010 22:56 |
| rostful skrev: | Vad är det för adress du skriver???? Du som köpte billiga lampor..det är ju en miljon tecken??? Vilket land?????
Det här förstörde denna kvällen...300kr kastade i sjön. |
bosters länk går till den tyska delen av auktionssiten Ebay. Många prylar går att köpa direkt "Sofort kaufen", man behöver alltså inte lägga bud. Det finns en massa billiga bildelar, så om du kan lite tyska så kan du spara en massa pengar.
