Min kära lilla racer vill inte leva när det är kallt. Den har samma inställning till kyla som jag, men även om den nu har fått vinterskor vill den inte vara med,.
Så gott som var gång jag kommer ut på morgonen och det är kallare än noll så hoppar den inte igång. Jag sitter där och ser dum ut, och får be någon om starthjälp. Men väl med kablar så spinner den som en katt.
Frågan är nu var mitt fel sitter, och mina tankar rör sig kring batteriet.
Men borde inte den vara svår att starta även när den vore varm då, självklart vid samma ute temp?
Startmotorn går runt, den laddar när jag kör och startar snällt när den är varm.
Förgasargummit, blåa temp.givaren, tändspolen, tomgångsmotorn, tändstift och kablar, rotor och fördelarlock, bränslefilter, delar av kylsystemet är alla bytta.
Jag ska kolla så att det är rätt mängd glykol i kylvattnet, då det kan vara någon grad förlite tolerans.
Vad annars kan det vara än batteriet? Jag spännde för övrigt gen.remmen för ca 2 veckor sedan, och det är väll sedan dess detta började.. Men inte fan ska DET göra något dåligt?!
Hoppar den igång när du får starthjälp känns det ju troligt att batteriet är slut. Men det är ju lätt att mäta upp och kolla.
Motorn går ju runt lättare när den är lite varm och sen har ju inte batterispänning inte hunnit sjunka lika mycket om bilen bara stått en timme jämfört med över natten.
Har du kollat så generatorn laddar bra så är det nog med stor sannolikhet batteriet
