Den går inte igenom besiktningen eftersom den har underkänt på tomgång och lambda.
Bilen drar mycket bensin och det luktar starkt när man står i rödljus och kliver ur efter man stängt av.
Det jag har gjort på bilen är byte av:
Fördelarlock och rotor
Tändkablar, Tändstift
Blå tempgivare
Det som kan sägas i övrigt är att det främre avgassystemet hoppade av för ett tag sen. Jag har upptäckt att kontakten till jorden för lambdan inte ser ok ut (vad kan det ge för inverkan?)
Motorn läcker olja också.
Kolla så att inte kamremmen sitter någon kugg fel,
inte alltför ovanligt, var så på min, drog mkt soppa och inget annat var fel på.
De där har ja hört förut, men inte riktigt förstått, hur kan den sitta ett kugg fel? Och hur ser man de? (tar ju8 ingen tid at få bort kåpan så ja tänkte att man kanske skulle kolla)
