HoooL
VW Jetta 84 Ort: Flen |
| Lör 30 okt 2010 21:39 |
Var nyss och köpte mig en Vento -95
Problemet som måste åtgärdas så snart som möjligt då dom är rätt så viktiga, hoppas kunna få lite hjälp på vägen!
Det största felet är att det inte går att låsa dörrarna, sätter man i nyckeln i nyckellåset på förarsidan så kan man vrida runt låskolven, är liksom inget som tar emot. Förra ägaren sa att det går att låsa på passagerarsidan men att han hade ett helvete att få upp låset sen så har inte testat själv.
Ska tilläggas att det är c-lås
Testade just att trycka ner dörrknoppen när man satt i bilen, då låste den alla dörrar + baklucka. Borde ju vara fel på själva cylindern då?
Andra felen är då instrumentet, varken tankmätaren eller trippmätaren samt klockan(?) funkar.
Står bara nån konstig "kod" där trippmätaren ska vara, bifogar en bild!
Kan tripp + tankmätare vara samma fel, dvs nån kabel eller liknande?
Tackar för all hjälp jag kan få!
| Sön 31 okt 2010 17:34 |
Du får byta ut hela cylindern, en granne hade samma fel.
Mätarna, du kan prova att koppla loss batteriet i nån minut och sen koppla på igen. Då borde det funka.
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö |
| Mån 01 nov 2010 19:03 |
| HoooL skrev: | Hej!
Tackar för all hjälp jag kan få! |
Jag har samma problem med låsen på min 95 golf. Ringde VW idag och det finns en reparationssats för 270kr per dörr som skall hjälpa mot detta.
Kan återkomma när jag köpt och testat den.
Edit: Har även haft ett liknande fel på displayen, men den kom igång av sig självt efter ett tag.
loeven
Golf 3 -93 Harlequin Ort: Stockholm |
| Tor 04 nov 2010 11:29 |
BRUKSROY du får gärna säga till mig också när du testat detta! har samma problem jag!
skicka gärna länk om det finns annars räcker det med artikel nr hos VAg
Ledsen för OT
bruksroy
| Fre 05 nov 2010 11:57 |
| loeven skrev: | BRUKSROY du får gärna säga till mig också när du testat detta! har samma problem jag!
Ledsen för OT |
Foto av repsatsen: http://i.imgur.com/Tl9lz.jpg
ArtNr: 1H0 898 081
Återkommer när jag monterat in den.
bruksroy
| Sön 07 nov 2010 22:54 |
| Har monterat reparationssatsen och den löste problemet. Det var tappen med krok på som gått av. Den nya kroken var lite grövre, så den borde hålla bättre.
loeven
| Mån 08 nov 2010 8:46 |
Grymt vilken kippa du är! tack
