Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 95a med ADZ . den största gåtan av dom alla????
JEautoservice
VW Lupo 1.4 TDI Ort: Ludvika
Ons 10 nov 2010 14:31 Svara med citat
VW Golf 3 90hk ADZ årsmod: 1995
Hej gott folk! nu håller jag på att bli fullständigt dum i huvudet på denna bil... för att försöka göra en lång historia kort så...
FELET: bilen vill dö efter visst antal kilometer och endast i 90kmt och över med jämn gas. startar jämt och kan gå i timmar på tomgång utan fel.
saker som är åtgärdat:
hela tändning sidan är bytt = tändstift,rotor,fördelare,spole(förstärkare),fördelar axel med hall givare.
samtliga jordpunkter i hela motorutrymmet samt under instrument brädan.
allt vakum är tryck testat och felsökt.
monojet är bytt samt bränslepump är nytt samt genom blåst med högtryck+ nytt filter. fotpackningen till monojet är nytt. har även bytt relä!
allt kablage är ohm mätt och kontrollerat från och till box samt till alla givare i motor utrymmet.
avgassystem är kollat och kat är kollad samt lambda är bytt.
motorn är komp testad med 13,2 13,2 13.1 13,2 i resultat.
tempgivare är oxå ohm mätt under olika temperatur förhållanden och funkar kalas.
vid eobd och obd scan visar den att allt funkar som sig bör och lagrar inte heller fryst data????
vad f*n är det för problem???? har någon haft liknande problem? eller kan komma med vettig ide då mina är fullständigt tömda snart... har även funderat på emobilizer? kolkanister med ventilen? säkringboxen? tändningslåset? är ju vad jag kan komma på men verkar ju långsökt då bilen funkar i timmar på gården men ej under drift??? Brick wall
Armada
Ons 10 nov 2010 17:12 Svara med citat
Starttändkontakten? Nån?
JEautoservice
Ons 10 nov 2010 18:54 Svara med citat
Hmm vad ska den sitta? eller menar du start rosen under tändningslåset?
