Forum - Golf 2 (83-91) - Tickar vid gaspådrag
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Fre 22 okt 2010 18:09 Svara med citat
Någon som har tipps på vad det kan vara. Detta ljud kommer bara vid acc inte vid friläge eller motorväg.
Mina funderingar är insug eller grenrör kan det vara så?
Går förövrigt mycket bra och snålt.
Tack på förhand
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Tis 26 okt 2010 10:26 Svara med citat
Det är ventilerna. Har för mig att man skulle byta olja eller nått för att det skulle bli bättre. Sök på "ventiltick"
picko
Fre 29 okt 2010 15:12 Svara med citat
Det är ingen ventilknack allt när man startar eller så har bytt chims (stava) + olja för 300 mil sedan. Men kan det vara det endå borde det ej knacka på tomgång då ?
banzai_92
Fre 29 okt 2010 15:17 Svara med citat
Frågan är är det tick från motorn för det första?
Bug_roos
Golf 2 1,8 -91 Ort: Mölndal
Fre 29 okt 2010 15:55 Svara med citat
Lite ute och cyklar. Om tickandet endast kommer vid gaspådrag kan jag till 100% säga att det kommer från grenröret. Har varit med om detta på flertalet bilar. Och om man använder vanlig logik så kan vem som helst hålla med om detta.
banzai_92
Fre 29 okt 2010 18:35 Svara med citat
Som sagt skrev att "Jag har för mig" Men det är bra att experten har kommit online allefall!
Jepson
VW Passat 1.8i (ABS) -93 Ort: Laholm
Lör 30 okt 2010 18:27 Svara med citat
Vad beror det på? Trasigt grenrör? Eller otätt? Jag har nämligen ett tickande på min (1.8 RP) med vid gaspådrag.
Att skruva ihop något man tagit isär, betyder alltid delar över till nästa projekt...
picko
Sön 31 okt 2010 16:30 Svara med citat
När jag täpper till avgasrör för att kolla om det läcker så pyser det ingen stans på min iaf inte va man kan höra.
jardle
Ingen VW Ort: Borås
Tis 02 nov 2010 22:02 Svara med citat
Dåligt vevlager låter ju också vid gaspådrag.
Four rings to rule them all
Petter
Golf 2 1.8i -88 Ort: Uppsala
Fre 05 nov 2010 10:45 Svara med citat
Haft samma bekymmer med min mkII (1988 1.8 cl). Svagt tickande från motorn (svårt att definiera var) vid lite gas. Inte på tomgång och inte när det man kommer upp i varv. Låter även då man frikopplar. Låter som att det är samma frekvens på ticket oavsett växel, hastighet, varvtal osv. Inte när motorn är kall utan uppstår först då motorn är ljummen.
Nu har det dock försvunnit. Hade gått ganska långt sedan service (1600 mil) men så lämnade jag i alla fall in den på lite oljebyten och sådant och då försvann ljudet.
Vet inte om det är samma problem för dig förstås, men min bil går också snålt och väldigt bra i övrigt. Har också bara gått 6500 mil totalt.
Vet inte om det hjälper, men intressant att någon mer verkar ha samma bekymmer. Vore intressant med lite hypoteser om vad det kan bero på!
picko
Lör 06 nov 2010 20:51 Svara med citat
För min del har det löst sig på sätt och vis voltade med bilen och den kommer säkerligen skrotas så det problemet är väll ett minne blått.
banzai_92
Lör 06 nov 2010 20:52 Svara med citat
Stackarn Confused
picko
Mån 08 nov 2010 9:38 Svara med citat
Japp jag lider med golfen som vart skrotat. Fasen ennu en golf i graven.
