toompa
Golf 2 Ort: Nyköping |
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Fre 10 dec 2010 9:13 |
| Modellerna till typ 88 har separat spolvätskebehållare till höger i bagageutrymmet.
toompa
| Fre 10 dec 2010 10:35 |
| Okej jag har en 90a. finns inget i bagaget, kan ju va utrivet också iofs.
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Fre 10 dec 2010 12:03 |
| toompa skrev: | | Okej jag har en 90a. finns inget i bagaget, kan ju va utrivet också iofs. |
Jag har haft både 90 och 91 och de satt i skuffen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
rgsvd
| Fre 10 dec 2010 15:10 |
| oops_164 skrev: | | Jag har haft både 90 och 91 och de satt i skuffen. |
sepåfan
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara |
| Fre 10 dec 2010 19:23 |
Jag har ingen i bagaget på min 91a den är kopplad till samma pump som vindrutans= När man drar i spaken så spolar den fram och trycker så är det bak,
Slangen går hela vägen bak så antingen ser du slangen i motorrummet eller så kan du lyfta på mattan på förarsidan slangen syns eftersin den är brevid elsystemet.
PS: Jag har haft flera mk2or och vissa har behållaren i bagaget och andra tar det framifrån.
oops_164
| Fre 10 dec 2010 21:04 |
Sklijer kanske lite på cl, gl och gti? Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Fre 10 dec 2010 21:48 |
Av alla mina 45 Golfar så är det bara MK 1 som har haft en behållare bak i bagaget.
Finns inget färdigt fäste att sätta detta på golf II.
Det problem du har är följande.
-Tätt i slangen.
-kolla slangen vid baklucke genomföringen.
-Kolla munstycket i luckan. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
oops_164
| Fre 10 dec 2010 21:50 |
Av de 3 Mk2:or jag har haft 85:a 90:a och 91: har alla 3 haft i skuffen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
rgsvd
| Fre 10 dec 2010 22:46 |
| oops_164 skrev: | | Av de 3 Mk2:or jag har haft 85:a 90:a och 91: har alla 3 haft i skuffen. |
börjar bli lite OT, men min 86 GT har också det
| Lör 11 dec 2010 12:29 |
Min -88 har de icke (inte va ja sett iallafall) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Lör 11 dec 2010 12:42 |
Mina 2st gti er från 88 har haft pump o behållare fram Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
toompa
| Sön 12 dec 2010 22:41 |
| Spolningen ska sitta fram enligt manualen och jag hittade slangen till bakrutan i motorrummet. Men hittade ingen anslutning på pumpen vilket är lite konstigt, men den kan ju vara bytt iofs. Satte ett t-kors så det spolar på bakrutan när man spolar fram också, bättre att ha något än inget.
Senast ändrad Mån 13 dec 2010 14:50, ändrad totalt 1 gång
| Mån 13 dec 2010 9:58 |
När vi ändå är inne på spolning. Har inte kollat (så de kanske löser sej när ja väl tittar) men hur kopplar man bort spolningen till strålkastarna? De formligen dricker spolarvätska + att de duschar hela motorhuven. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
oops_164
| Mån 13 dec 2010 12:01 |
Koppla ur kontakten bara. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
toompa
| Mån 13 dec 2010 15:08 |
Precis dra ut kontakten bara. På min har dom klippt av kabeln istället o slangen pluggad med en skruv.
| Tis 14 dec 2010 0:21 |
| oops_164 skrev: | | Koppla ur kontakten bara. |
| toompa skrev: | Precis dra ut kontakten bara. På min har dom klippt av kabeln istället o slangen pluggad med en skruv. |
Okidoki får titta på de till helgen I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rgsvd
| Tis 14 dec 2010 7:00 |
| Finns det något sätt man enkelt kan dra ner på mängden som åker på strålkastarna?
| Tis 14 dec 2010 10:17 |
| rgsvd skrev: | | Finns det något sätt man enkelt kan dra ner på mängden som åker på strålkastarna? |
De borde va så enkelt som att byta ut trädgårdsslangarna som går fram till strålkastarna. Men bara för att de verkar så enkelt är de väl inte de I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
