GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm |
| Tor 04 nov 2010 21:11 |
Hallå igen alla tyskfrälsta!
ville bara berätta att jag ju som vissa vet att jag skickat iväg min caddy till stockholmstrakterna med andra ord en så här kommer en kort liten presentation av mitt nya åk till sommaren som kommer! det som finns och göra på den är att koppla in Megasquirt sprutet och mappa bilen och lacka stötfångarna fram o bak då förr förra ägaren spraylackat rakt på utan plastgrund så resultatet kan ni gissa hur det vart själva..
-MOTOR-
*KR-block och topp
*Renoverad topp
*Gjutet grenrör från SK motor
*TD04-16T turbo (sitter inte i nu, men ska in då turbo sätts på)
*S2 kolvar ( modifierade för oljesprutet )
*S2 stakar
*Allt viktat och balanserat
*Elring topp packning
*ABF insug
*ABF fuelrail
*ABF spridare
*ABF gasspjäll med TPS
*Megasquirt2 V3 styrsystem
*Alla lager/packningar bytta
*Större vattenkylare
*Extra oljekylare
*2,5" tums system hela vägen utan kat
-VÄXELLÅDA-
*02A växellåda från passat (sitter inte i nu, men ska in då turbo sätts på)
*Spakställ 02A (sitter inte i nu, men ska in då turbo sätts på)
*Renoverad låda och stärkt diffsprint
*Sellholms 4-pucks sinter (sitter inte i nu, men ska in då turbo sätts på)
*Sachs racetryckplatta (sitter inte i nu, men ska in då turbo sätts på)
*Lättat G60 svänghjul
*Hårda motor/växellådsfästen
*Allt balanserat
-CHASSI-
*FK dämpare och sänkfjädrar 40mm
*Urethanbussningar i framvagn
*Alufjäderbensstag övre fram
*Skyddsbur, 6 punkts
-FÄLGAR M.M-
*17" Ronal R15 med 215/40 sulor
*Renoverade orginal ok
*Brembo MAX slitzade skivor
*Greenstuff belägg fram
*Mintex belägg bak
som ni ser finns det ännu mer och skriva men vill inte skriva allt då det kanske blir en wall of text så nu kommer bilder!
Senast ändrad Mån 08 nov 2010 12:56, ändrad totalt 2 gånger
Hööken
VW Jetta 1,8GL -88 Ort: Rättvik |
| Tor 04 nov 2010 22:46 |
Fin bil, men om ja vore du skulle jag byggt om buren så den går ända fram till a-stolpen å ner.ser mer clean ut då BBS's are just like tits, no mater how many sets you see you will always look at them and get excite
SaarOhlsson
Golf 2 Ort: Olofström |
| Fre 05 nov 2010 2:20 |
Fett!
Trevlig motot.
Var har du köpt buren? eller den är hemma snidad?
GTI_Adam
| Fre 05 nov 2010 11:24 |
| Hööken skrev: | Fin bil, men om ja vore du skulle jag byggt om buren så den går ända fram till a-stolpen å ner.ser mer clean ut då  |
inte jag som byggt buren men jag vill ju inte förstöra den fina instrumentpanelen, vill ju ha någon original del hel iaf^^
GTI_Adam
| SaarOhlsson skrev: | Fett!
Trevlig motot.
Var har du köpt buren? eller den är hemma snidad? |
buren är en 6 punkts SPARCO bur...
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Fre 05 nov 2010 12:01 |
Mkt mkt nice detta!
Undrar om det fanns nån projekt tråd för denna bilen? skulle vilja se den med!
Imponerande att ABF insug passar på KR toppen, undrar om det är bolt on eller moddat?
Är bilen på garaget.org?
GTI_Adam
| Fre 05 nov 2010 17:23 |
| Romka skrev: | Mkt mkt nice detta!
Är bilen på garaget.org? |
Tyvärr finns ingen projekt tråd o den finns ej på garaget (har sökt på många olika alternativ) jag tror ABF sakerna passar volt on faktiskt..
Sweeper
| Fre 05 nov 2010 17:30 |
Riktigt synd! tänker prova själv på våren om det är bolt on
Nu får du ladda upp fler bilder, är det g60 breddare på den? ser brett ut där bak med! A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
maxizz
Golf 2 Gt Ort: Huddinge |
| Fre 05 nov 2010 19:18 |
| Det är min gamla bil..bara fråga ifall ni behöver veta något om den . Finns på garaget och det vet nuvarande ägaren.
Sweeper
| Fre 05 nov 2010 20:29 |
Har hittat på garaget A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
GTI_Adam
| Fre 05 nov 2010 22:43 |
| Romka skrev: | Riktigt synd! tänker prova själv på våren om det är bolt on
Nu får du ladda upp fler bilder, är det g60 breddare på den? ser brett ut där bak med! |
hehe det är ingen front på den enbart för att få det lite enklare att skruva dit sprutet ordentligt, bara inte orkat ta tag i det hela än...så mer nya kort kommer när den inte har igenimmade rutor + allt är klart vid motorn...
GTI_Adam
| Fre 05 nov 2010 22:47 |
| maxizz skrev: | | Det är min gamla bil..bara fråga ifall ni behöver veta något om den . Finns på garaget och det vet nuvarande ägaren. |
just ja mitt fel... tänkte visst bara på att den fanns på GTIklubben...men sen ser bilen inte heller riktigt ut som på dom bilderna i garaget eller vad det är så tycker att mina bilder visar lite bättre perspektiv på det hela
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
| Lör 06 nov 2010 11:51 |
| Romka skrev: |
Imponerande att ABF insug passar på KR toppen, undrar om det är bolt on eller moddat? |
Jodå ABF insuget passar bolt on på KR toppen.. dock är ABF insuget inte så lätt o få tag i // SquiD
GTI_Adam
| Sön 07 nov 2010 11:24 |
glömde säga här om dagen att det sitter zender sidokjolar med G60 breddare på ...
Anders
Moderator
Ingen VW Ort: Haninge |
| Sön 07 nov 2010 12:30 |
Tråd rensad. Hänvisar till §1.2 samt §1.6.
Håll er nu till ämnet tack!
GTI_Adam
| Sön 07 nov 2010 12:54 |
Tackar Anders!
Jag har nu en fråga! Ska jag behålla jetta fronten lr ska jag skaffa mig golfens original ?
GTI_Adam
| Mån 08 nov 2010 12:55 |
Här kommer en liten bild och suga på en stund vettja!
Norenfalk
Golf 2 Cl-84 Ort: Ludvika |
| Mån 08 nov 2010 13:23 |
Ska du inte dölja det ? :S Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
GTI_Adam
| Mån 08 nov 2010 13:24 |
| Norenfalk skrev: | | Ska du inte dölja det ? :S |
tycker du jag ska stuva undan det? smidigt om man behöver mappa eller något.... hur skulle du ha gjort?
Norenfalk
| Mån 08 nov 2010 13:28 |
| GTI_Adam skrev: | tycker du jag ska stuva undan det? smidigt om man behöver mappa eller något.... hur skulle du ha gjort?  |
jag hade dolt det innanför handskfacket. Och haft kvar luckan så klart så allt ser ganska original ut. Du ville ju ha en ganska original instrumentbräda och inte kapa sönder den. Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
GTI_Adam
| Mån 08 nov 2010 13:29 |
| Norenfalk skrev: | | jag hade dolt det innanför handskfacket. Och haft kvar luckan så klart så allt ser ganska original ut. Du ville ju ha en ganska original instrumentbräda och inte kapa sönder den. |
hm mjo det är sant.. men det ser ju ganska "rejsigt" ut med sprutet synligt right?
Norenfalk
| Mån 08 nov 2010 13:31 |
Jo det gör väl det, men jag gillar inte att sprutet är framme, men det är ju bara vad jag tycker Kör som du vill ha det Golf Mk2 - 1984
Volvo V70 - 2005
GTI_Adam
| Mån 08 nov 2010 13:32 |
| Norenfalk skrev: | Jo det gör väl det, men jag gillar inte att sprutet är framme, men det är ju bara vad jag tycker Kör som du vill ha det  |
alright, du får följa denna tråd lite, kommer uppdatera med lite vad jag gör när jag kommit in i ett garage!
squid
| Mån 08 nov 2010 16:41 |
Bättre o dölja sprutet.. och ska du "mappa om" så räcker det ju med att du har en com-ports kabel liggandes har du det synligt så ökar nog risken att du får det stulet osv. // SquiD
GTI_Adam
| Mån 08 nov 2010 16:42 |
Okej.. men jag har ju garage så det är nog ingen risk att man ställer en sådan här bil på gatan !
squid
| Mån 08 nov 2010 17:06 |
Nä men endå // SquiD
GTI_Adam
| squid skrev: | Nä men endå  |
hehe ah.. får se om jag ska gömma det mera i handsfacket så medpassageraren inte slår i knäna i den ^^
GTI_Adam
| Sön 14 nov 2010 16:03 |
| Ahopp bilen är undanstuvad nu i väntan på bättre tider ..
