Tjosan.. Första bytet jag gör på min golf sedan jag fick den.. problem..
Först ett litet..
Jag har en 2.0i 85kw, och läste mig till att jag ska ha NGK BUR6ET och då gick jag till biltema och köpte ett Eyquem (biltema produktnr 75734) som är motsvarande.. Det stiftet hade tydligen 3 armar med avståndet 0,9mm och jag ska ha 0,7mm enligt diverse hemsidor.. går dessa stiften att klämma ihop, för de såg riktigt stela ut..
MEN.. det riktiga problemet då..
Ryckte upp tändhattarna.. ur ur stift 2 regnade det ner vitt pulver ur hatten.. och sen när jag bytt stiften kunde jag inte trycka på just denna hatten på stiftet, för större delen av hålet längst in där metallen på stiftet ska få tag var täppt av stelnat vitt grejs..
Bilen startade utan problem, men det luktar bensin, så jag antar att den inte förbränner det som är i den cylindern..
Vad göra? Kan man rensa ur tändhatten?
Lör 13 nov 2010 19:36
Byt tändhattar och fördelarlock +rotor på samma gång.
Och en varningens skull kör alldrig med Biltemas tändnings grejer...är riktiga skit grejer som ställer till elände bara.
Finns mycket elakt förtal om biltemas saker.
Men polomannen har helt rätt.Deras tändnings grejor är sämre än han sa.
Deras dieselfilter är inte bra heller.
Men sen har de mycket som är bra med.
