Kan det vara topp packningen som är gången, Jag får fylla på vatten ofta och när jag fyllt vatten puttrar det och sprakar ur Expansionskärlet.
Gasar jag till lite sjunker nivån lite för att genast då jag släpper gasen gå upp över nivån och rinna ut. Håller jag jämn gas är nivån konstant utan att bubbla.
Detta är min första golf, så jag kan inte så mycket om dem. Kan tilläggas att Termokontakten inte funkar. Kan det vara termostaten eller så som strular?
Nu har jag mätt kompressionen alla visar samma tryck, jag är lite osäker på vilken del av pilen jag ska titta. Den är nämligen Spetsig,
Värdet där den börjar bli smalare 7 kg och där den slutar 9kg.
Har även mätt lambdan eftersom jag tycker det verkar som han drar mycket bränsle. På tomgång varm motor står den och pendlar 0.43- 0.45. Gasar man lite visar den 0.21 och 0.67, men jag tycker det tar tid innan det ändras. Är det normalt?
Kollade även värdena på Tempgivarna. Den blå givaren 290Ohm, Den svarta 150ohm och den den röda fick jag inte fram något.
