volvo245glt
Golf 3 1,8-97 Ort: Ödeshög |
| Mån 08 nov 2010 20:18 |
Hej jag har köpt en golf 3 97,a som startspären har hoppat i och undrar om någon här kan hjälpa mig att lösa det om det går att koppla bort den eller måste jag lämna in min bil?
tacksam för hjälp.
mvh. fredrik
bruksroy
Golf 3 1,6 Ort: Växjö |
| Ons 10 nov 2010 0:36 |
| volvo245glt skrev: | Hej jag har köpt en golf 3 97,a som startspären har hoppat i och undrar om någon här kan hjälpa mig att lösa det om det går att koppla bort den eller måste jag lämna in min bil?
tacksam för hjälp.
mvh. fredrik |
Hoppas du får ett svar från någon som vet. Jag kan bidra med en diskussion jag hörde om att bypasskoppla startspärren genom att dra en ny kabel mellan tändningslåset och tändspolen. Vet dock varken detaljer eller om det garanterat fungerar, men det kunde kanske vara värt att forska lite om.
JEautoservice
VW Lupo 1.4 TDI Ort: Ludvika |
| Ons 10 nov 2010 14:58 |
| Kolla jord punkten till avläsningsringen( den som sitter runt tändningslåset), den bruka sitta precis nedanför ratten och har och ska bara ha en kabel monterad dit, nr 2 följ avläsningringen tills du kommer till en liten dosa, koppla ur kablaget och kolla anslutningarna, om detta inte funkar så måste du nog tyvärr byta enheten men jag skulle först kolla om din hall givare fungerar eller vevaxelgivare beroende på mod. om start spärren slår i så startar bilen men lägger av efter typ1-2 sekunder, startar den inte alls så ska du nog kolla det andra jag tidigare nämde. lycka till /JE
