Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp med vinterdäck + fälg
loeven
Golf 3 -93 Harlequin Ort: Stockholm
Tor 11 nov 2010 7:59 Svara med citat
Hej på er! nu när det var dags att sätta på vinterdäck så uppstod det lite problem!
Jag har en vr6 altlså 5x100 så jag hittade ett par plåtfälgar 15" med bra däck på från en golf IV
sen när jag skulle sätta på dem såg jag att det satt spacers tog bort dem och skulle sen sätta på vinterdäcken så fungerar inte det, det tog i både i OKen fram och fjäderbenet. sen om jag kör med spacers så blir det problem med centrumringen.
Tror ni jag kommer stöta på samma problem om jag hittar ett par fälgar till en vr6a för jag blir osäker om någon av ägarna innan byt till större ok!?
sen märkte jag att handbromslampan lyser på instrumentpanelen. försökte bara byte fram innan jag upptäckte att det inte skulle gå
har någon givare fått ett smäll eller något tro?
tacksam för snabbt svar
MVH
/loeven
Senast ändrad Tor 11 nov 2010 8:11, ändrad totalt 1 gång
Septir
Golf 4 Champ 1.6 - 03 Ort: Stockholm
Tor 11 nov 2010 8:06 Svara med citat
Så varför sätter du inte tillbaka spacers så då kan du köra på dessa plåtfälgar med vinterdäck ?
Har aålt bilen och ni kan ta bort mig från denna sida.
loeven
Tor 11 nov 2010 8:09 Svara med citat
Tack för svar! För att centrumringen är för stor och kan inte sätta fälgen runt den
/loeven
Septir
Tor 11 nov 2010 9:52 Svara med citat
Ok!
Om du hittar några fälgar som du tror att det passar så testa om dom passar på din bil först innan du köper dessa för att vara säker
loeven
Tor 11 nov 2010 9:58 Svara med citat
Ja tack. man lär sig av sina misstag Smile
då gäller det att hitta några i sthlm för man orkar ju inte åka ~50mil före att testa så passar dem inte.
/loeven
