Abs lampan på min mk3 gt lyser. Får ingen felkod utan det står bara kommunikationsfel. Ngn som kan hjälpa mig lite nu med vad jag kan kolla för att lösa detta?
Lättast är nog om du pallar upp bilen och kopplar ur en abs givare, koppla sedan på en multimeter och ställ den på ohm. sätt multimeter mot kontaktstycket till hjulgivaren och snurra på hjulet. om du får den att ändra ohm talet i puls så funkar den givaren. upprepa detta på samtliga givare. vanligt fel är att du får ett såkallat intermitent fel altså det kommer och går, och du kan inte alltid se via obd vad problem är. dock med lite dyrare scanners så talar den om problemet är intermetent. lycka till /JE
Du kan ha smygström (störningspulsningar) via givare som sedan stör signal till box, därför är det enklast att utesluta givarn först. sedan har du kontakt stycken till abs styrningen. alla obd 2 scanners kan inte läsa av abs system, vad har du för skanner?
