mikalitila
Golf 2 1.8 -90 Ort: Karlstad |
| Lör 20 nov 2010 18:58 |
Jag har ett problem med min golf 90a.... När jag är ute och kör så går de hur bra som helst men när jag låter bilen gå på tomgång eller stänger av motorn så sprutar kylvattnet ut genom expansionkärlet.. oljan ser bra ut och om de skulle vara spricka i toppen så ska den ju spruta ut vattnet direkt... motorn har normal temperatur och den har aldig blivit för varm. jag är annars skit nöjd med bilen men behöver hjälp de med kylvattnet....
mvh mika
| Lör 20 nov 2010 20:08 |
Kylarsystemet är ett slutet system som är satt under tryck. Du har förmodligen ett defekt expansionslock, vilket är lätt åtgärdat och kostar inte många kronor http://www.skruvat.se/Lock-kylare-P18522.aspx I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
mikalitila
| Lör 20 nov 2010 20:19 |
| Ingen fel på locket har jag titta men vattnet sprutar ut från den lilla hålet på sidan av expansionburken...
Golf 2 gti 16v -87 |
| Lör 20 nov 2010 20:22 |
| Det ska sitta en slang där till kylets vänstra sida sett framifrån.
mikalitila
| Lör 20 nov 2010 20:55 |
| Vattnet kommer från höger sida framifrån på burken... tar ni bort den svarta kåpan så ser ni två hål...
| Lör 20 nov 2010 23:30 |
| mikalitila skrev: | | Ingen fel på locket har jag titta men vattnet sprutar ut från den lilla hålet på sidan av expansionburken... |
De framgick inte av första posten.... I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm |
| Sön 21 nov 2010 6:08 |
| Bild?
| Sön 21 nov 2010 13:44 |
| Jag hade samma fel. Kolla så att det sitter en gummiring i locket. Om det finns en ring där så får du byta lock. Garanterat detta som är fel.
mikalitila
| Mån 22 nov 2010 9:26 |
| Vad är de för gummiring som du menar?? när skiten började så hittade jag en gummi ring i 3 delar som jag blockade ut från burkens skåra där man gängar ner locket... så jag satt dit en ny oring men visste inte hundra om de ska va nåt där..
| Mån 22 nov 2010 11:41 |
| mikalitila skrev: | | Vad är de för gummiring som du menar?? när skiten började så hittade jag en gummi ring i 3 delar som jag blockade ut från burkens skåra där man gängar ner locket... så jag satt dit en ny oring men visste inte hundra om de ska va nåt där.. |
Det är precis den jag menar.
mikalitila
| Mån 22 nov 2010 18:14 |
| Ingenting verkar funka.... åkte från jobbet och hem så kom de ingen vatten ut men jag hörde att de bubblade en del...
| Mån 22 nov 2010 18:49 |
| Bubblar det i kärlet? Då åker du nog på att byta toppackning.
| Mån 22 nov 2010 18:51 |
| graul skrev: | | Bubblar det i kärlet? Då åker du nog på att byta toppackning. |
Kan ju oxå va luft (slutet system med luft = bublor) I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
| Mån 22 nov 2010 18:54 |
Jasså du tänker så
| Mån 22 nov 2010 19:10 |
| graul skrev: | Jasså du tänker så  |
Mjo "man ska inte ta med sej fan över bäcken för å hämta vatten" typ :p I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
mikalitila
| Tor 25 nov 2010 13:56 |
| Spricka i toppen fick jag till svar när kompisen kollade på bilen på jobbet.... han jobbar på lecab.. Vill inte fuska ihop bilen så nu undrar jag vart man får tag i en topp billigt...
