Forum - Golf 2 (83-91) - Problem med värmen. Lästa andra trådar utan framgång.UPDTAE
Hooben
Golf 4 2.0 Ort: Stockholm
Fre 19 nov 2010 4:55 Svara med citat
Hejsan!
Jag har problem med värmen i min golf 2'a årsmodell 91'a, monojet.
Termostaten har varit trasig ett bra tag, idag fick jag tummen ur arslet och bytte ut den.
Efter en tids meckande satt den nya termostaten på plats och allt var frid och fröjd(trodde jag).
Tempgivarn gick upp till andra sträcket och jag var helnöjd med mej själv.
Nu börjar dock problemet.
Värmen i kupén sög direkt efter bytet, jag körde då ut bilen och luftade systemet, det blev bättre, men inte bra.
När jag sen körde hem ifrån gds-hallen så slutade helt värmen att komma, det blåste kallt!
Stannade då till och luftade systemet lite mer. tre gånger så "bubblade" vattnet i expansionskärlet över, helt ifrån ingenstans, och jag fick fylla på mer.
Alla slangarna blir varma, utom den som går från vattenpumpen till kylaren(efter ca 5 - 10 min på tomgång så blir den varm) och utloppsslangen ifrån värmepaketet. Eller jo den blir väl varm, men inte jätte varm, mer fisljummen.
Efter lite läsande här så insåg jag att ventilerna innan torpedväggen kunde vara problemet.
Gick glad i hågen ner till bilen för att försöka lokalisera dom, utan större framgång. verkar inte som om det finns några.
Åkte då ner till macken, slog på full fläkt och full värme, skruvade av locket till expansionskärlet och lät bilen stå på tomgång. Gasade till lite då och då och masserade samtliga slangar. märkte då(som det står ovan) att slangen från vattenpumpen till kylaren var kall, men efter en stund när bilen stått på tomgång blev den lika varm som de andra, dock blev inte utloppsslangen ifrån värmepaketet varm.
När jag hållit på en bra stund, ca 20 min så hade värmen blivit bättre, dock inte helt bra.
Körde då iväg och upptäckte att ju mer gas jag ger motorn, ju varmare luft får man i kupén
När jag står på tomgång så kommer det inte speciellt mycket värme alls, men så fort jag gasar blir det bättre.
Slangen från vattenpumpen till kylaren kallnar efter ett tag.
När jag köpte bilen var det superbra värme i den, gick knappt att sitta i vinterjacka och ha värmen på samtidigt, men nu suger den nå katastrofalt.
Det är okej när man kör, men så fort man stannar så suger värmen.
Vad tror ni är för fel på den??
Kan det vara vattenpumpen? läste nått om att impellern i den kan smulas sönder efter ett tag.
Dom där ventilerna innan värmepaketet(dock så hittar jag inga, och jag tycker att jag letat ganska bra).
Känns inte som om det är nya termostaten som är trasig, bilen har ju trots allt blivit varmare.
Luftat systemet tycker att jag har gjort bra, skulle det trots allt kunna vara nån bubbla som fastnat nånstans?
Uppskattar all hjälp jag kan få!
Senast ändrad Ons 24 nov 2010 2:33, ändrad totalt 1 gång
Hooben
Ons 24 nov 2010 2:21 Svara med citat
Ingen som har en aning vad jag g kan göra?
Kan köra en liten update.
Iadg så var jag ute och körde, tyckte värmen var fruktansvärt dålig, det blåste ju nästan lika kallt inne i bilen som utanför.
Stannade till, upp med huven och ser då att det saknas kylarvatten. Fyller på nästan en liter.
Det försvann aldrig vatten innan jag bytte termostaten.
Kan det ha varit så mycket luft i systemet eller läcker den vatten eller tar in via toppackningen??
Jag kör inte så mycket, blir väl mest fram och tillbaka till jobbet, ca 5km/dag.
Kan tillägga att efter jag fyllt på blåste det fortfarande kallt.
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun
Ons 24 nov 2010 12:04 Svara med citat
Har du bytt värmepaket?
Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Hooben
Ons 24 nov 2010 14:48 Svara med citat
Nej det har jag inte.
Har läst lite här på forumet hur man kollar om det läcker, men fattade inte riktigt.
Vart på mattorna ska det vara blött, och vad är det man ska montera ner för att komma åt det?
Monterara man ner instrumentpanelen som när man ska få ut huset med alla mätare eller måste man montera ner mer??
