Forum - Golf 2 (83-91) - Fel på vindrutetorkaren golf 2 -85
armoton
Polo 6 Ort: Falkenberg
Tor 11 nov 2010 19:40 Svara med citat
Som rubrik så funkar inte vindrutetorkaren fram på min golf 2 -85.
på första läget , när man drar spaken neråt så går den normal fart, torkar var 5-10sec
drar man spaken uppåt (2-3 steg up) så händer ingenting, d'oh! spolar man så går torkarna fort 2 ggr
nån som har nån idé ?
GolfRider
Golf 2 1.6 CL -84 Ort: Varberg
Tor 11 nov 2010 20:08 Svara med citat
Min har ett liknande problem, intervall(ner) funkar, första steget uppåt funkar, andra steget funkar inte om man inte trycker spaken uppåt och håller den där Very Happy
Skuggan 84
Golf 3 GTi 16V -95 Ort: Tierp
Tor 11 nov 2010 21:09 Svara med citat
Intervalltorkare tänk om man hade sånt finns inge sånt på min 85:a GT Sad
Spolar jag rutan så rör sig inte torkarna utan då måste jag dra spaken uppåt för att dom ska röra sig.
armoton
Tor 11 nov 2010 21:36 Svara med citat
Skumt , finns på min
85a, fast hellre skulle jag vela ha så man kunde torka i snabbare hastighet.. ingen vidare om d skulle ösa ner
Pekka Kiiskilä
Golf 1 LS 75 Ort: Vara
Tor 11 nov 2010 22:41 Svara med citat
Spaken kan vara kass,
Torkarmotorn som kan vara kass,
Relä som är trasig,
Mycke mer finns det inte så mät vid torkarmotorn om det kommer ström tillex det är snabbt gjort.
Mvh:Pekka.
rgsvd
Jetta CL-87 Ort: Stockholm
Fre 12 nov 2010 7:27 Svara med citat
Om alla olika intervaller funkar men dom stannar halvvägs ibland då?
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg
Fre 12 nov 2010 14:53 Svara med citat
Men michael då! krånglar de? Wink måste vara spaken det är fel på. Drog igång torkarna på jettan sist jag flyttade den och gick fan inte att stänga av dem sen :S samma problem på den, att högsta läget inte funkar, men nu har man alltså ett jädra lirkande med spaken innan de jävla torkarna slutar xD
armoton
Fre 12 nov 2010 16:10 Svara med citat
Relä som är trasig,
vart sitter relät ?
banzai_92
Golf 1 1.6L 8V -83 Ort: Göteborg
Fre 12 nov 2010 17:52 Svara med citat
Titta relä, kolla kopplingar. Antagligen så är det reläet som gett upp eller något styrbox eller nått sånt..
STi
Golf 2 1,8 Ort: Jönköping
Fre 12 nov 2010 20:06 Svara med citat
Har liknande problem, För mig funkar allt utan intervallen och torkarna startar ej när jag sprutar på spolarvätska.
Någon som kan svara på vilket relä det är som styr detta?
Golf 2 -88
//Jimmie
banzai_92
Lör 13 nov 2010 7:16 Svara med citat
Står det inte i handboken?
STi
Lör 13 nov 2010 18:15 Svara med citat
Saknar tyvärr denna... Någon som haft samma problem?
banzai_92
Lör 13 nov 2010 21:03 Svara med citat
Okej, men jag kan kolla det åt dig senare ifall ingen hunnit svara! : )
Jettamannen
VW Jetta 1.8i -91 Ort: Helsingborg
Lör 13 nov 2010 21:51 Svara med citat
Tjena
Det är torkarspaken som e kass, bytade min till en begagnad efter jag själv haft problem med att den bara funkade i intervall läge och sen började den med att torka hela tiden fast den stod i "noll" läge.
Mvh
Jettamannen
armoton
Lör 13 nov 2010 22:51 Svara med citat
Jettamannen skrev:
Tjena
Mvh
Jettamannen
gött då blir d att dra en sväng till skroten, ratten ska loss , vad mer för verktyg behövs förutom skruvmejslar o hylsa til ratten ? sitter bägge spakarna ihop ? Dancing
banzai_92
Sön 14 nov 2010 0:13 Svara med citat
Har du hunnit titta till säkringen än?.. Lite jobbigt om du inte kollat det innan du sticker och köper saker på skroten i förväg.
Jettamannen
Sön 14 nov 2010 0:17 Svara med citat
Har för mig att blinkersspaken sitter ovanpå torkarspaken.
Hylsa för att lossa ratten, sen av med kåpan som sitter runt tändningen, har för mig att det är två skruvar som den sitter fast med undertill.
Tror det var 2 skruvar som håller ihop blinkers och torkar spakarna.
Det var väldigt enkelt att byta spaken.
Kan även tillägga att i mitt fall bytade jag reläet först men det hjälpte inte för mig, så jag bytade spaken till en bättre begagnad och det har funkat klockrent i ca 6 månader.
Man vet ju inte heller hur skicket på spaken man tar på skroten är, jag gav 50 kr för min spak och det var det värt.
Mvh
Jettamannen
banzai_92
Sön 14 nov 2010 15:08 Svara med citat
Okej men då är det ju bara att köra på ;P 50 spänn är ju inte hela världen ;P
Jettamannen
Sön 14 nov 2010 16:44 Svara med citat
I alla fall i HBG tog de 50 spänn för en torkarspak, fick plocka av den själv på donator bilen men det är ju bara bra träning så man vet hur man ska göra så man inte fördärvar på sin egen bil.
Som sagt i mitt fall var det torkarspaken som var kass, kan ju inte lova i ditt fall att det är det.
Lycka till
Du kan väl skriva om du får rätt på det.
Mvh
Jettamannen
