Forum - Golf 3 (92-99) - Klockan vägrar spara inställningen.
mensi
Golf 3 Golf gti 8v Ort: Hofors
Lör 13 nov 2010 15:29 Svara med citat
Bytte ljusdioder i instrumentpanelen idag den som lyser upp varvtalsmätarn, soppamätarn m.m
sprayade lite med kontaktspray på kontakten till själva mätarhuset och nu när allt är tillbaka skruvat och man ställer in klockan så sparas den inte. ställde in den idag och sen när jag skulle använda bilen visar den 00.00?
vad är felet? bilen i fråga är en golf 3 gti 8v 1996.
tacksam för tips och hjälp.
funderar på att ta bort allt och blåsa lite i kontakten till mätarhuset kanske kom för mkt kontaktspray i den????
mensi
crille83
VW Passat Ort: Lund
Lör 13 nov 2010 16:58 Svara med citat
Kan vara jordfel, hade samma problem med min mk3:a, dock va det genomföringen i dörren som slog ut klockan, samt varvräknaren hängde sig när man bröt strömmen.
Vw Passat 1.8t -05/ Skoda RS / Porsche för bana.
mensi
Lör 13 nov 2010 17:37 Svara med citat
Okej var kan det vara jordfel nånstans? ska ta isär allt i morn och se till att det sitter rätt, märkte nu att högra dörren inte låser? kan de hänga ihop? tacksam för svar.
mensi
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne
Lör 13 nov 2010 17:46 Svara med citat
Kolla säkringen.
Min klocka och trippmätare nollades varje gång dock säkringen gått åt fanders.
mensi
Lör 13 nov 2010 19:08 Svara med citat
oops_164 skrev:
Kolla säkringen.
okej ska kika på det i morn tack för ditt svar.
mensi
mensi
Sön 14 nov 2010 14:44 Svara med citat
det var säkringen som hade gått nu funkar allt igen. tack.
mensi
oops_164
Sön 14 nov 2010 17:40 Svara med citat
Skönt att det löste sig.
Det var så lite så.
