Forum - Golf 2 (83-91) - Hög bränsleförbrukning
jpsunnee
Golf 2 1,8 cl Ort: Karlstad
Mån 08 nov 2010 17:17 Svara med citat
Jag har en Golf 1,8 cl från 1990.
Den går inte igenom besiktningen eftersom den har underkänt på tomgång och lambda.
Bilen drar mycket bensin och det luktar starkt när man står i rödljus och kliver ur efter man stängt av.
Det jag har gjort på bilen är byte av:
Fördelarlock och rotor
Tändkablar, Tändstift
Blå tempgivare
Det som kan sägas i övrigt är att det främre avgassystemet hoppade av för ett tag sen. Jag har upptäckt att kontakten till jorden för lambdan inte ser ok ut (vad kan det ge för inverkan?)
Motorn läcker olja också.
Vad tror ni det kan vara för fel?
Mån 08 nov 2010 17:23 Svara med citat
Lamban har väldigt stor inverkan, eftersom den mäter bränsle/luft blandningen Regular Smiley
Kolla även vacuumslangar. Men mest troligt verkar va just din lamba. Spänning behöver jord/minus för att funka
jeja2000
Golf 3 1.9 tdi Ort: Mariestad
Tis 09 nov 2010 1:03 Svara med citat
Kanske en dum fråga, men går den upp i arbetstemperatur. Annars slår den väl aldrig ur kallstarten.
Emilius
Ons 10 nov 2010 17:08 Svara med citat
Kolla så att inte kamremmen sitter någon kugg fel,
inte alltför ovanligt, var så på min, drog mkt soppa och inget annat var fel på.
Ons 10 nov 2010 17:21 Svara med citat
De där har ja hört förut, men inte riktigt förstått, hur kan den sitta ett kugg fel? Och hur ser man de? (tar ju8 ingen tid at få bort kåpan så ja tänkte att man kanske skulle kolla) Regular Smiley
jpsunnee
Sön 14 nov 2010 0:02 Svara med citat
Det tar ett tag innan den kommer upp i arbetstemperatur faktiskt. Det var en orsak till att jag bytte temperaturgivaren.
