Bytte ljusdioder i instrumentpanelen idag den som lyser upp varvtalsmätarn, soppamätarn m.m
sprayade lite med kontaktspray på kontakten till själva mätarhuset och nu när allt är tillbaka skruvat och man ställer in klockan så sparas den inte. ställde in den idag och sen när jag skulle använda bilen visar den 00.00?
vad är felet? bilen i fråga är en golf 3 gti 8v 1996.
tacksam för tips och hjälp.
funderar på att ta bort allt och blåsa lite i kontakten till mätarhuset kanske kom för mkt kontaktspray i den????
Kan vara jordfel, hade samma problem med min mk3:a, dock va det genomföringen i dörren som slog ut klockan, samt varvräknaren hängde sig när man bröt strömmen.
Okej var kan det vara jordfel nånstans? ska ta isär allt i morn och se till att det sitter rätt, märkte nu att högra dörren inte låser? kan de hänga ihop? tacksam för svar.
