Forum - Golf 2 (83-91) - Kommer jag behöva dessa?
GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm
Mån 15 nov 2010 13:02 Svara med citat
Kommer jag att behöva dessa grejer som finns på bild då jag kör med ABF insug,spridare,fuelrail,gasspjäll ??
och om jag nu behöver dessa saker vart ska dom sitta?
vore också roligt o få reda på va det är för grejor!, samt kommer motorn inte funka utan vissa eller?
här kommer då sakerna
visst sitter denna ansluten till insuget original va?
Down n out!!!
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund
Mån 15 nov 2010 14:04 Svara med citat
Detta är styrtrycksventilen.. den behövs om du ska få den original alltså UTAN ABF
Detta ser ut som en LMM (luftmassamätare) den behövs för ABF
detta ser ut som en tomgångsmotor.. den kan vara bra o ha både till ABF och KR
// SquiD
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 14:06 Svara med citat
du är min gud squid som vanligt! den första behöver jag inte alltså! men luftmassemätaren, hur ska man installera den på ett insug då samt tomgångsmotorn,vart runt motorn ska den sitta?
Down n out!!!
squid
Mån 15 nov 2010 14:12 Svara med citat
Alltså luftmassemätaren ska ju sitta på insuget.. alltså mellan luftfiltret/luftfilterboxen och spjällhuset
tomgångsmotorn sitter original på höger sida av motorn framifrån sett.. ett tips är ju att du far o köper Haynes bok på mekonomen för just golf Razz står mycket nyttigt godis i den..
// SquiD
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 14:14 Svara med citat
alright, men som du vet har jag ju ABF saker på min motor, och jag fick ett chromat rör att sätta direkt på spjällthuset med ett sportluftfilter men jag måste klämma in luftmassemätaren mellan spjällhuset och luftfiltret med andra ord?
samt har jag en sådan kontakt som passar rakt på den där kontakten på luftmassemätaren eller måste jag bygga in det på någe vis?
Down n out!!!
squid
Mån 15 nov 2010 14:26 Svara med citat
Tror inte du har nån kontakt som passar på luftmassamätaren.. utan den ska ju gå till sprutet..
jo du måste ju in med luftmassemätaren mellan luftfiltret och spjällhuset..
// SquiD
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 14:27 Svara med citat
du får komma in på msn när du har tid så kan vi snacka där istället för att fylla tråden Razz
Down n out!!!
Sweeper
Mån 15 nov 2010 16:07 Svara med citat
Hmmm, min ABF motor har ingen luftmassemätare? vad jag vet så är ABF motorn Digifant med mappsensor. Det är bara antingen gti 8v (2E) som har det (Digifant II)(luftmängsmätare) eller AAA (VR6) osv som är Motronic motorn.
Om ABF motorn har en luftmassemätare så skulle jag vilja gärna veta var den sitter? för den sitter garanterat inte mellan spjällhuset och luftburken (har öppet filter). Och nej, jag har inga problem med motorn vilket man har om man inte har den inkopplad.
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 16:10 Svara med citat
okej, jag fick svar förut att eftersom jag har en gti 16v -88 motor med ABF grejer på så har jag ju ett megasquirt system där det sitter inbyggd mapsensor o då behöver man ingen luftmassemätare samt att ms sköter ju tomgången så behöver ingen tomgångsmotor heller..
Down n out!!!
Sweeper
Mån 15 nov 2010 16:48 Svara med citat
Jepp, men hur tänker du lösa tändningen med MS? den går ju efter triggerhjulet vilket 16v på golf 2or inte har?
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde
Mån 15 nov 2010 16:49 Svara med citat
Bild nr 2 är centralås motor!!!!!
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 16:55 Svara med citat
hoppas du inte är seriös?
Down n out!!!
Sweeper
Mån 15 nov 2010 16:56 Svara med citat
Hohoho, det där kan stämma! har aldrig sett sån motor för c-lås men det kan stämma pga vacuumslangen som går till den.
Lyx c-lås? vanliga funkar inte med larm skulle jag tro.
btw, ser inte ut som en LMM faktiskt.
Senast ändrad Mån 15 nov 2010 16:58, ändrad totalt 1 gång
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 16:57 Svara med citat
Haha roliga ni är då
Down n out!!!
Sweeper
Mån 15 nov 2010 16:59 Svara med citat
Roliga eller inte men såhär ser en LMM ut
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:00 Svara med citat
Hm vad tusan kan det vara för grunka då?
Down n out!!!
maxizz
Golf 2 Gt Ort: Huddinge
Mån 15 nov 2010 17:04 Svara med citat
Haha.. sköna grabbar.. först och främst har bilen map-sensor inbyggt i MS. så ingen lmm behövs.. för det andra så är det motorn för centrallåset och inte lmm som vissa säger..sen sitter det hallgivare på golfarna. du snor signal därifrån..
Sweeper
Mån 15 nov 2010 17:07 Svara med citat
Som Lil_lis sa så är det motorn för c-låset i förardörren. Han har förmodligen likadan.
Beviset är att att den har både vacuumslang och ström/signal kontakt. Vacuumslangen ser ut som klassiker slang för C-lås på golfen.
Dess funktion är att kommunicera med larmboxen och vacuumpumpen när man låser bilen med larmdosan. Vanlig C-lås har inte en vacuum anslutning till förardörren eftersom man låser bilen med nyckeln.
Det är min teori. Jag kan be p.hagel att kolla i denna tråden.
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:08 Svara med citat
Alright...då äre inge viktigt med andra ord då! Regular Smiley
Down n out!!!
maxizz
Sen behöver du inte tomgångsmotorn heller för ms ställer tomgången.
Sweeper
Mån 15 nov 2010 17:09 Svara med citat
Är det verkligen så enkelt att man bara snor signal därifrån? du får gärna skicka en länk till någon som lyckats att göra det!
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:10 Svara med citat
Tar man inte också signal från grejen i fördelaren där?
Down n out!!!
maxizz
Mån 15 nov 2010 17:12 Svara med citat
Givaren sitter ju i fördelaren.. som styr tändning ja.. bara att hämta från rätt kabel. finns mycket info om detta om man läser på diverse megasquirtsidor!
maxizz
Mån 15 nov 2010 17:15 Svara med citat
Du kopplar in dig mellan hallgivaren och tändförstärkaren.. finns olika sätt...
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:16 Svara med citat
Okidoki!..men hur löser jag nu då det med kablarna från spridarna, du vet den där kontakten på högersidaN?
Down n out!!!
maxizz
Mån 15 nov 2010 17:19 Svara med citat
Ja du har schemat. bara dra rätt kablar o göra någon shyst lösning där för kontakten.. typ något slag av kabelskor.
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:20 Svara med citat
Alright, men ska man fimpa befintlig kontakt och sen på med kabelskor som du sa?
Down n out!!!
Sweeper
Undrar varför folk håller på med 60-2 triggerhjul o skit om det är så "enkelt" att göra med fördelaren.
maxizz
Mån 15 nov 2010 17:24 Svara med citat
Undrar jag med Smile.. det är inga monstereffekter du ska hämta så kanske behöver trigga tändningen lite bara.. då fungerar detta utmärkt.. dock är triggerhjul mer seriöst ja. men båda fungerar!
jag du kan fimpa kontakten. det går bra det med.
GTI_Adam
Mån 15 nov 2010 17:25 Svara med citat
ok! hur hade du löst det ?
Down n out!!!
Sida 1, 2  >
