Pledger
Golf 4 Highline -99 Ort: Stockholm |
| Tor 14 okt 2010 15:06 |
| Jag har tänkte satsa på breddade plåtisar till min kommande golf mk2. Jag har kollat runt en del och endast sett golfar med max 15" plåtfälgar. Min fråga är alltså: finns det plåtfälgar passande golf mk2 så stora som 17"?
dappe
Golf 2 VR6 Ort: Helsingborg |
| Tor 14 okt 2010 15:29 |
Jo, men till vilken nytta? Det blir ju skitfult med så stora, sen är frågan ens om det går :O
Smaken är som baken. Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tor 14 okt 2010 15:44 |
17" är nog svårt att hitta med 4/100 bultcirkel.
Det finns 16" plåtisar från Renault med 4/100 som en del har kört med på golf/jetta vet jag.. hittas väl enklast på bildelsbasen/Laga eller om man väljer att köpa nya. Tror även det finns en säljes annons på gtiklubben.nu på såna plåtisar.
dappe
Pledger
dappe
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Tor 14 okt 2010 16:41 |
Det är också annat centrum hål på renault. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Pledger
| Tor 14 okt 2010 18:07 |
Tack för era svar! Kan den vara dessa som fred snackade om: http://www.bildelsbasen.se/145-W883416.html ? De ska ha ET 43 och 60,1 centrumhål.
Lästa något om att man kan använda navringar för att få rätt centrumhålsmått. Sökte efter navringar med 60,1 till 57,1 men fann inga, någon som har koll var det finns att få tag på?
ETn på golf mk2 är tydligen 38, hur brukar man göra, breddar man utåt eller innåt? Skulle man på något sätt kunna kompensera ET-numret?
dappe
| Tor 14 okt 2010 18:31 |
Det finns ju alltid företag som ändrar bultmönster, ET och allt annat.
Blandannat så gör detta företaget spacers
http://www.manton.se/ Vissa går för grupptryck, andra för laddtryck.
Pledger
| Tor 14 okt 2010 18:47 |
Känns som det springer iväg lite i pris vilket inte var tanken, det är ju plåtfälgar vi snackar om Finns det inga som passar rakt på känns det som man får köra på 15 tum...
fred
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm |
| Tor 14 okt 2010 23:59 |
| Pledger skrev: | Tack för era svar! Kan den vara dessa som fred snackade om: http://www.bildelsbasen.se/145-W883416.html ? De ska ha ET 43 och 60,1 centrumhål.
ETn på golf mk2 är tydligen 38, hur brukar man göra, breddar man utåt eller innåt? Skulle man på något sätt kunna kompensera ET-numret? |
Hej du,
Hur en bil "sitter", eller vilket "stuk" du upplever att den har när du betraktar den ligger väldigt mycket i kombinationen däck/fälgstorlek, hur dessa positioneras i hjulhusens utrymme vid montering, samt såklart stötdämpare/fjädrar på fordnonet i fråga.
I korthet tror jag mig våga påstå att ju snyggare du upplever "stuket" på en modifierad bil, desto mer arbete ligger det garanterat bakom att åstadkomma detta - för det är en kombination av alla mått som skapar njutning för ögat.
Jag skulle vilja påstå att även t.ex. aluminiumfälgar av lite tveksam design kan komma att bli ganska bra om saker som höjd, bredd, ET, fjädring etc. är genomtänkta. Vilken apa som helst kan lossa hjulbultarna och hänga på 20" chrome-fälgar för 25.000:- på sin Volvo S40, men det kommer fortfarande se ut som crap eftersom det inte vidtagits några andra åtgärder eller tänkts igenom.
Likaledes, ett par väl sittande plåtisar kan i många fall smälla bra mycket högre än ett par dyrare alu-fälgar, bara det är bra gjort.
Påtal om "dra iväg" i pengar som du nämner här ovan så vill jag bara säga att.. ja, det gör ofta det om det ska se bra ut.
Du kanske inte har den sänkning du tänkt dig, då måste det ombesörjas. Du kanske hittat fälgar som kommer göra sig tokbra på bilen, men har fel ET - då måste det kompenseras. Kanske din favoritfälg inte ens finns att få tag på i "ditt" bultmönster - det kostar, men går också att ordna. Kanske är navhålet för trångt, och måste svarvas upp? Kombinationerna är många som kan fela flertalet gånger på vägen fram till det stuk just du vill uppnå.
Nog snackat om det, jag ville bara nämna att det är en smärre vetenskap.
* Ang. Renault-fälgarna, jag vet inte om navhålet är korrekt. Bultmönstret 4/100 är dock rätt. Vad beträffar navringar så har däck/fälgfirmorna dessa på krokar på väggen i vanliga fall, åk in o kolla om de har vad du ska ha. Om inte, sök och köp på eBay - tänk på att den engelska termen är "spigot rings". Jag har ett par fälgar som har ett navmått som inte däcksfirmorna kunde få fram konstigt nog, det är 72.2 --> 57.1 Det var sjukt svårt att hitta på eBay också, men jag lyckades fråga mig fram på de "butiker" som säljer på eBay, så nu har jag en uppsättning.
En liten kommentar gällande navringar och plåtisar, jag är ju inte säker på att det kommer att fylla sitt syfte. En aluminiumfälg har ju ett gjutgods som du lägger dit ringen i, och sen trär över axel/navet på bilen. En plåtfälg har ju inget sånt, det är ju bara "ett hål i en plåt", så var ska navringen vila?
* Ang bredda, ja alltså detta handlar ju återigen om var man vill ha fälgen i hjulhuset, var ser det bäst ut? Kan ju tycka att en LÅG och BRED Mk2'a med 15" plåtisar (eller mindre) skall ligga långt ut i hjulhuset (lågt ET) så det går ju att lägga spacers bakom från t.ex. Manton. Sen om det ser ok ut med 16" eller till och med 17" som du önskar, det är jag tveksam till. Och vad får du för "följdfel" med att köra stora hjul och lågt ET? Ja det lär ju ta i skärmkanter vid styrning och fjädring etc. Du kanske snarare måste få in hjulen i hjulhusen då. Men går du då fri från bromsok? Det beror på hur fälgens insida är utformad. Som sagt, något som måste provas ut i jämförelse hur mycket sänkning man kör med. Kort svar på frågan utåt eller innåt - ja vad medger fälgen som sådan? Och hur vill DU att de ska se ut? Du kanske till och med får tag på plåtfälgar som redan har breddad fälgbana, vad får det för konsekvenser för ET och hur fälgen "sitter"?
* VAG har inte större plåtisar än 16" mig veterligen. På min förra Audi S6 (5/112 bultmönster) hade jag stora bromsok fram. För vinterdäcken (på plåtisar) körde jag 16" från VW Transporter (kan det ev. ha varit) och det var vad man erbjöd bl.a Audi S8-åkarna, så det rymde precis mina ok också. Men som sagt, kan ev finnas andra bilar som har så stora som 17" plåtfälgar.
Ursäkta ett långt inlägg, men jag kände att jag ville bidra med lite idéer nu när jag märkte att det blev många frågor. Du kanske inte bryr dig jättemycket om stuket så det går säkert att hitta en relativt billing kombination för dig, men som sagt, jag ville bidra med några tankar på vägen...
/Gb.
Pledger
| Fre 15 okt 2010 8:23 |
Vart mycket hjälpsam info, tack! Stuket är A och O så det är jätteviktigt att de hamnar rätt! Som du säger GB, detta var en hel vetenskap... Det verkar alltså inte finnas något alternativ(16/17" plåt) som sitter som ett smäck bolt-on utan alla alternativ handlar om någon modifiering.
Renaultfälgarna har för stort centrumhål. Dessutom har de för hög ET och hamnar för långt in, men om jag förstått det rätt skulle man alltså kunna bredda utåt och då få till ett snyggt förhållande till skärmkanten? Vad gäller navet kan man alltså förmodligen inte köra med navringar, kan mantons spacers hjälpa till på något sätt här?
Golfbjörnen
| Fre 15 okt 2010 11:40 |
Jo precis Pledger, det sista du behöver är generiska skit-spacers som bara hamnar som en glapp distans mellan nav och fälg - som bäddat för wobbel.
Du behöver skräddarsydda spacers som dels har tjocklek som motsvarar själva distansen som du vill bredda, och som dels har en "navring" att hänga upp fälgen på. Ser du den lilla "ringen" runt navhålet på dessa spacers --> http://www.stylexperten.se/shop/images/spacers.jpg
Det är den jag menar. Den ringens ytterdiameter måste ha samma mått som din fälgs navhål, och ringens innerdiameter måste ha samma mått som navet, d.v.s 57.1
Jo, med spacers breddar du ju utåt. Antingen blir breddningen utåt en kompensation för din valda fälgs (felaktiga) ET, eller så gör du breddningen för att medvetet trycka ut hjulen så långt det går, om det är det stuk du vill uppnå. Begreppet "låg & bred" känner du ju till.
Ett snyggt förhållande till skärmkanten som du nämner, ja det är precis det du måste diskutera med dig själv vilket detta är, givet vilken sänkning du kör med och huruvida dina skärmkanter klarar av det. Det beslutet, och fälgens beskaffenhet, ligger till grund för vilken bredd dina spacers ska ha.
Tänk på att vad som ser "coolt" ut när du testar dig fram, kanske inte rimmar med den styrförmåga du kommer få när det väl är monterat o klart, så var omsorgsfull i dina funderingar/mätningar INNAN du beställer spacers.
Ja, Manton kan göra det. De är jättefina, men de fräses i ett stycke och du har ingen returrätt när du väl lämnat in din måttbeställning.
If you ain't rubbin' it, you ain't dubbin' it.
Lycka till!
/GB.
Pledger
| Fre 15 okt 2010 19:10 |
Fan vad fin info man får, börjar ju få lite grepp om det hela nu! Jag har mejlat Manton angående skräddarsydda spacers.
Har dock ytterligare lite funderingar... Dessa spacers lär som sagt kompensera ETn rätt bra. Detta innebär då att vill man bredda fälgarna får man nästan bredda de innåt? Hur gör de som breddar golffälgar, breddar de innåt? Jag förstår att fälgarna kan komma lite längre ut än så de sitter monterade standard men inte kan man väl bredda 2" utåt på standardfälgar?
Breddar man innåt får man ju inte den fina djupa fälgkanten. Jag har förstått att man kan centrumvända, hur räknar man ut ETn om man centrumvänder en fälg? På tyskstuk.de fann jag bild på en mk2 med centrumvända och antagligen breddade 16" renaultfälgar, satt ju som ett smäck! http://i180.photobucket.com/albums/x44/golf_fanatic/Golf%20Mk2/ntligen _17.jpg
Golfbjörnen
| Fre 15 okt 2010 23:23 |
Hej,
Kul att man kan bidra med nåt då!
Nu är jag på iphonen, och det är inte det lättaste tangentbordet för mina klumpedumpfingrar, så jag får väl svara ganska kort.
Jag är inte säker på att jag förstår frågan 100% faktiskt. Varför vill du bredda inåt? Jag kör inte själv med plåtisar, och har aldrig breddat plåtisar, så den diskussionen får du ta med dem som kan, men jag är av den fulla övertygelsen att de som kör breddade plåtisar framförallt vill uppnå just djupet i fälgen, dvs breda kanter och ett centrum som ligger långt in i fälgen. Och det är snyggt.
Grejen med djupet i fälgarna, det knyter an till det du nämner som centrumvända fälgar, och den tekniken är bortåt 60 år gammal. Förr i tiden hade bilarna stålfälgar. De hade en grund sida (utåt) och en djup sida (inåt) som ju beror på att man vill ha djupet på insidan för att täcka/skydda dåtidens bromstrummor och andra ev delar i hjulupphängningen. Hot Rodders började vända på fälgarna, för att få snygg bred fälgkant utåt istället. Djupa sidan utåt. Det blev så populärt att de började säljas som så kallade "chrome reverse", dvs stålfälgar som var avsedda att monteras "bakåfram" och som dessutom chromats för ökad bling-faktor. Chrome Reverse blev ett uttryck för vad som egentligen var en "felvänd stålfälg".
Idag har ju nästan alla stålfälgar en självklar utsida som man ofta vill behålla. Inte sällan har de ju nån form av välvning, kanske nån hålborrning eller en liten navkapsel som indikerar vad som minsann är tänkt att vara utåt. Då är det ju inte lätt att bara vända det hela i syfte att få breda kanten utåt, utan jag tror faktiskt att de som breddar stålfälgar idag bygger på yttre fälgkanten. De som kan får rätta mig.
Tänk på att om du skulle börja bredda även inåt, så kan det ju vara risk att innerfälgbanan börjar ta i fjäderbenen inne i hjulhuset.
Ja, inte mycket till svar kanske, men jag gjorde ett försök utifrån hur jag förstod dina frågor.
/Gb.
Pledger
| Lör 16 okt 2010 6:57 |
Jag formulerade mig nog lite bökigt Jag är ute efter en djup och fin fälgkant.
Mina funderingar angående breddning innåt/utåt hade å göra med att jag var osäker på om säg 2" skulle rymmas utåt(pratar standard golffälg). Nu vid lite närmare eftertanke kan jag förstå att man faktiskt har relativt stor marginal att jobba med innan däcken tar i skärmkanten.
För att göra det tydligt... Fälgarna till min mk2 ska vara:
16" plåtfälgar, breddade till 8", gärna så djup fälgkant som möjligt.
Ej bestämt val av däck och sänkning än så länge.
Angående att centrumvända vet jag inte om jag tolkar din text rätt men vad jag förstått så har de som vänt stålfälgar till golf kapat ur och vänt hela "sidan" av fälgen och då alltså behållit välvningen och hålborrningen på rätt sida. Killen med 16" plåtisarna på bilden över måste väl centrumvänt för att få den djupa fälgkanten?
Pledger
| Mån 29 nov 2010 13:15 |
Nu håller jag på att räkna fälgmåtten inför breddning av 16 tummare. Jag har sett flera som breddat golf originalplåtisar till 8,5 tum och fått ett snyggt förhållande till fälgkanten. För att kunna räkna ut hur jag får samma förhållande på renaultfälgarna som är 6,5 breda original med ET 49 måste jag vet vilken bredd golffälgarna har original.
Så, vilken bredd har originlplåtisarna till golf?
Golfbjörnen
| Tis 30 nov 2010 0:27 |
Oj oj vännen, vad har du för fjädring på bilen?
Hoppas du har coils va?
Jag har Bilstein Clubsport, alltså traditionella ben med spiralfjädrar + dämpare. Och jag kör 8 tum breda alufälgar som jag spejsrat ut 10mm. Och det går precis fritt på insidan mot fjäderbenen. Nu handlar det om fälgens ET såklart (mina är 35) men ska du verkligen ha 8.5 tum brett? Går du fritt mot fjäderbenet då?
Sorry att jag inte har svar på frågan, ville bara varna lite. (men jag tror plåtisarna är 6 tum....)
/Gb.
Pledger
| Tis 30 nov 2010 1:29 |
Tanken är att centrumet ska flyttas så "backspace" kan jag alltså bestämma själv, har dock inga golf plåtfälgar som jag kan mäta själv, har några alu på bilen som jag skulle kunna mäta men kommer inte ha möjlighet till detta förens i slutet av veckan, skulle gärna ge "breddarn" måtten så fort som möjligt
Har inga coils nu, dock är det planerat framöver. Men kör jag med samma backspace som golffälgarna och breddar utåt kan det ju inte vara några problem va?
Pledger
| Tis 30 nov 2010 21:48 |
| Någon måste veta vad standardbredden är på fälgarna? :O
