Forum - Golf 3 (92-99) - Multimeter
PungPlask
Golf 3 1,8 -92 Ort: Nyköping
Sön 19 dec 2010 11:53 Svara med citat
Hej. Jag är totalidiot när det gäller el så jag behöver hjälp.
Mätte ström mellan minuskabel och minuspolen på min bil när den var avstängd för att se om den tjuvdrog någon ström.
Har multimetern inställd på 200mA som mätområde och får ett resultat på 4,6 i displayen.
Har den svarta och röda kabeln kopplad enligt bilden och den röda pilen visar 200mA.
Är resultatet 0,46A?
Andreas_
Ingen VW Ort: Degerfors
Sön 19 dec 2010 13:08 Svara med citat
Utan att gå in på vad du mäter och enbart på vad för siffror du mätt så..
Mätområdet på 200mA innebär att du kan mäta upp till max 200mA alltså mätte du 4,6mA... 4,6 milliAmpere... 4,6 tusendels Ampere ... 0,0046 Ampere
PungPlask
Sön 19 dec 2010 13:25 Svara med citat
Okej, jag mätte som sagt mellan minuskabeln och minuspolen för att kolla om bilen tjuvdrar ström
Andreas_
Sön 19 dec 2010 15:47 Svara med citat
Det finns nog alltid saker som ligger och drar lite.. kanske larm eller något annat som alltid står redo.. men vad som är onormalt mycket eller inte vågar jag inte säga...
Men.. ska prova mig på matematik..
Om något drar som i ditt fall ung 0,005 Ampere.. så drar den 0,005 AmpereTimmar per timme.. dvs 0,12 Ah per dygn.. dvs 3,6 Ah per månad ... Ett normalt batteri ligger kanske på 50 Ah... så det betyder att den klarar väl sig ett år utan att ens startas..
Så säger matematiken utan ett uns av kunskap om hur verkligheten ser ut.. Smile
