Alex00ander
Golf 2 cl 1,6 Ort: Säter |
| Mån 15 nov 2010 17:52 |
Hej! Ja jag måste byta hjulnavet då bultmönstrer blivit söndergängad men nu undrar jag hur ska jag få loss det?
Jag lossat på centrummuttern till drivaxeln sen försökt slå och banka ut navet men går inte:( Så behöver hjälp nu.
Detta gäller Golf II -88
Bild!!
Mvh alexander
golf666
Golf 1 1.8 Turbo -75a Ort: Falun |
| Mån 15 nov 2010 18:37 |
Navet sitter pressat, bara skruva ner hela spindeln och enklast skaffa en annan spindel och skruva dit.
Pressar du ur navet så måste du byta hjullager samtidigt.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Alex00ander
| Mån 15 nov 2010 18:40 |
| golf666 skrev: | Navet sitter pressat, bara skruva ner hela spindeln och enklast skaffa en annan spindel och skruva dit.
Pressar du ur navet så måste du byta hjullager samtidigt.. |
Så att det är näst intill omöjligt att byta navet? Jag har ju inga andra spindlar att använda?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 15 nov 2010 19:08 |
Gänga i m14
Alex00ander
| Mån 15 nov 2010 19:11 |
| mellowd skrev: | Gänga i m14  |
Alltså köpa en M14 bult och gänga i från andra sidan,alltså från samma håll som drivknuten sitter?
//alexander
golf666
| Mån 15 nov 2010 20:42 |
Vi har nog något nav som du kan få köpa för ett par hundringar eller så.. /TobbeG - Passat 4m R-line 2.0tdi DSG -17, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Alex00ander
| Mån 15 nov 2010 20:45 |
| golf666 skrev: | | Vi har nog något nav som du kan få köpa för ett par hundringar eller så.. |
Ja men det är ju inte det som är problemet utan hur jag ska få loss det gamla måste man pressa ut det?Går det inte att banka ur?
/alexander
vwmagnus
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Falun |
| Mån 15 nov 2010 23:16 |
Jag fick samma skit med gängpaj nu med. tänker sätta en insatsgänga iallafall. gör de du med. Golf Gti 16v -87
Subarukonverterad Caravelle -89
Alex00ander
| Tis 16 nov 2010 6:00 |
| vwmagnus skrev: | | Jag fick samma skit med gängpaj nu med. tänker sätta en insatsgänga iallafall. gör de du med. |
Hur ser en insats gänga ut? Har du någon hemsida där jag kan beställa den. Förklara gärna vad man gör med en insatsgänga:)
mvh alexander
| Tis 16 nov 2010 11:13 |
| Alex00ander skrev: | Hur ser en insats gänga ut? Har du någon hemsida där jag kan beställa den. Förklara gärna vad man gör med en insatsgänga:)
mvh alexander |
Insatsgånga ser ut som en blandning av mutter å skruv, du skruvar helt enkelt in den i hållet.
Eller ja, så här funkar de
http://www.prosealab.se/keylock.htm I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Alex00ander
| Tis 16 nov 2010 14:05 |
Så man ska borra först med en större borrbits än hålet,sen gänga med gängtapp och sen skruva i insatsgängan?
/alexander
vwmagnus
| Tis 16 nov 2010 16:51 |
Precis så !
Ska finnas på kagon har jag blivit tipsad från mekonomen. 12mm 1,5 Golf Gti 16v -87
| Tis 16 nov 2010 18:49 |
| är vet verkligen så dyrt med en beggad spindel att man överväger insatsgängor till _hjulbultarna_ ?
Alex00ander
| Tis 16 nov 2010 18:52 |
| mellowd skrev: | | är vet verkligen så dyrt med en beggad spindel att man överväger insatsgängor till _hjulbultarna_ ? |
Men det är ju ingen drivknutr jag behöver:S Har gängat nya gängor nu så skliter i att byta navet:)
alexander
| Tis 16 nov 2010 20:29 |
| Drivknut? haha
oops_164
Golf 4 99:a Ort: Skåne |
| Tis 16 nov 2010 20:47 |
Drivknuten får du loss om den inte släpper genom att sätta på muttern igen och ta en rörhylsa som passar utanpå mutterns låsning och knackar.
OBS spänn inte fast muttern helt utan bara så att den har full gänga.
Normalt ska inte det behövas men de kan kärva ibland och då får man göra så här.
Det ska räcka med att trycka med tummen. Gör inte jag det så gör nån annan det!!!
vwmagnus
| Tis 16 nov 2010 22:07 |
Det är nog inte så dyrt men jag har abs så jag orkar inte leta rätt på en spindel även om det nog inte är omöjligt att hitta. känns lättare med insatsgänga bara. Golf Gti 16v -87
ROSSAN
Donator 50
Golf 3 vr6 Ort: Stockholm |
| Tis 16 nov 2010 22:21 |
Bara knacka ur navet, ur med gamla lagret i med nytt lager och nya navet..... Det är inte farten som dödar, det är smällen. Eller...
