GTI_Adam
Golf 2 GTI 16v MK2 Ort: Katrineholm |
| Mån 15 nov 2010 13:02 |
Kommer jag att behöva dessa grejer som finns på bild då jag kör med ABF insug,spridare,fuelrail,gasspjäll ??
och om jag nu behöver dessa saker vart ska dom sitta?
vore också roligt o få reda på va det är för grejor!, samt kommer motorn inte funka utan vissa eller?
här kommer då sakerna
visst sitter denna ansluten till insuget original va?
squid
Golf 2 GTI 16V -88 Ort: Östersund |
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 14:06 |
| squid skrev: | Detta är styrtrycksventilen.. den behövs om du ska få den original alltså UTAN ABF
Detta ser ut som en LMM (luftmassamätare) den behövs för ABF
detta ser ut som en tomgångsmotor.. den kan vara bra o ha både till ABF och KR
du är min gud squid som vanligt! den första behöver jag inte alltså! men luftmassemätaren, hur ska man installera den på ett insug då samt tomgångsmotorn,vart runt motorn ska den sitta?
squid
| Mån 15 nov 2010 14:12 |
Alltså luftmassemätaren ska ju sitta på insuget.. alltså mellan luftfiltret/luftfilterboxen och spjällhuset
tomgångsmotorn sitter original på höger sida av motorn framifrån sett.. ett tips är ju att du far o köper Haynes bok på mekonomen för just golf står mycket nyttigt godis i den.. // SquiD
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 14:14 |
| squid skrev: | Alltså luftmassemätaren ska ju sitta på insuget.. alltså mellan luftfiltret/luftfilterboxen och spjällhuset
tomgångsmotorn sitter original på höger sida av motorn framifrån sett.. ett tips är ju att du far o köper Haynes bok på mekonomen för just golf står mycket nyttigt godis i den.. |
alright, men som du vet har jag ju ABF saker på min motor, och jag fick ett chromat rör att sätta direkt på spjällthuset med ett sportluftfilter men jag måste klämma in luftmassemätaren mellan spjällhuset och luftfiltret med andra ord?
samt har jag en sådan kontakt som passar rakt på den där kontakten på luftmassemätaren eller måste jag bygga in det på någe vis?
squid
| Mån 15 nov 2010 14:26 |
Tror inte du har nån kontakt som passar på luftmassamätaren.. utan den ska ju gå till sprutet..
jo du måste ju in med luftmassemätaren mellan luftfiltret och spjällhuset.. // SquiD
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 14:27 |
| squid skrev: | Tror inte du har nån kontakt som passar på luftmassamätaren.. utan den ska ju gå till sprutet..
jo du måste ju in med luftmassemätaren mellan luftfiltret och spjällhuset.. |
du får komma in på msn när du har tid så kan vi snacka där istället för att fylla tråden
Sweeper
Golf 2 GTI 16V 1.8T -89 Ort: Kävlinge |
| Mån 15 nov 2010 16:07 |
Hmmm, min ABF motor har ingen luftmassemätare? vad jag vet så är ABF motorn Digifant med mappsensor. Det är bara antingen gti 8v (2E) som har det (Digifant II)(luftmängsmätare) eller AAA (VR6) osv som är Motronic motorn.
Om ABF motorn har en luftmassemätare så skulle jag vilja gärna veta var den sitter? för den sitter garanterat inte mellan spjällhuset och luftburken (har öppet filter). Och nej, jag har inga problem med motorn vilket man har om man inte har den inkopplad. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 16:10 |
| Romka skrev: | Hmmm, min ABF motor har ingen luftmassemätare? vad jag vet så är ABF motorn Digifant med mappsensor. Det är bara antingen gti 8v (2E) som har det (Digifant II)(luftmängsmätare) eller AAA (VR6) osv som är Motronic motorn.
Om ABF motorn har en luftmassemätare så skulle jag vilja gärna veta var den sitter? för den sitter garanterat inte mellan spjällhuset och luftburken (har öppet filter). Och nej, jag har inga problem med motorn vilket man har om man inte har den inkopplad. |
okej, jag fick svar förut att eftersom jag har en gti 16v -88 motor med ABF grejer på så har jag ju ett megasquirt system där det sitter inbyggd mapsensor o då behöver man ingen luftmassemätare samt att ms sköter ju tomgången så behöver ingen tomgångsmotor heller..
Sweeper
| Mån 15 nov 2010 16:48 |
Jepp, men hur tänker du lösa tändningen med MS? den går ju efter triggerhjulet vilket 16v på golf 2or inte har? A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
Lil_lis
Golf 2 Gl -90 Ort: Skövde |
| Mån 15 nov 2010 16:49 |
Bild nr 2 är centralås motor!!!!! Old vw:s never die. only gets lower ; )
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 16:55 |
| Lil_lis skrev: | | Bild nr 2 är centralås motor!!!!! |
hoppas du inte är seriös?
Sweeper
| Mån 15 nov 2010 16:56 |
Hohoho, det där kan stämma! har aldrig sett sån motor för c-lås men det kan stämma pga vacuumslangen som går till den.
Lyx c-lås? vanliga funkar inte med larm skulle jag tro.
btw, ser inte ut som en LMM faktiskt.
Senast ändrad Mån 15 nov 2010 16:58, ändrad totalt 1 gång
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 16:57 |
| Haha roliga ni är då
Sweeper
| Mån 15 nov 2010 16:59 |
Roliga eller inte men såhär ser en LMM ut
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:00 |
| Hm vad tusan kan det vara för grunka då?
maxizz
Golf 2 Gt Ort: Huddinge |
| Mån 15 nov 2010 17:04 |
| Haha.. sköna grabbar.. först och främst har bilen map-sensor inbyggt i MS. så ingen lmm behövs.. för det andra så är det motorn för centrallåset och inte lmm som vissa säger..sen sitter det hallgivare på golfarna. du snor signal därifrån..
Sweeper
| Mån 15 nov 2010 17:07 |
Som Lil_lis sa så är det motorn för c-låset i förardörren. Han har förmodligen likadan.
Beviset är att att den har både vacuumslang och ström/signal kontakt. Vacuumslangen ser ut som klassiker slang för C-lås på golfen.
Dess funktion är att kommunicera med larmboxen och vacuumpumpen när man låser bilen med larmdosan. Vanlig C-lås har inte en vacuum anslutning till förardörren eftersom man låser bilen med nyckeln.
Det är min teori. Jag kan be p.hagel att kolla i denna tråden. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:08 |
Alright...då äre inge viktigt med andra ord då!
maxizz
| Sen behöver du inte tomgångsmotorn heller för ms ställer tomgången.
Sweeper
| Mån 15 nov 2010 17:09 |
| maxizz skrev: | | Haha.. sköna grabbar.. först och främst har bilen map-sensor inbyggt i MS. så ingen lmm behövs.. för det andra så är det motorn för centrallåset och inte lmm som vissa säger..sen sitter det hallgivare på golfarna. du snor signal därifrån.. |
Är det verkligen så enkelt att man bara snor signal därifrån? du får gärna skicka en länk till någon som lyckats att göra det!
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:10 |
| Tar man inte också signal från grejen i fördelaren där?
maxizz
| Mån 15 nov 2010 17:12 |
| Givaren sitter ju i fördelaren.. som styr tändning ja.. bara att hämta från rätt kabel. finns mycket info om detta om man läser på diverse megasquirtsidor!
maxizz
| Mån 15 nov 2010 17:15 |
| Du kopplar in dig mellan hallgivaren och tändförstärkaren.. finns olika sätt...
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:16 |
| Okidoki!..men hur löser jag nu då det med kablarna från spridarna, du vet den där kontakten på högersidaN?
maxizz
| Mån 15 nov 2010 17:19 |
| Ja du har schemat. bara dra rätt kablar o göra någon shyst lösning där för kontakten.. typ något slag av kabelskor.
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:20 |
| Alright, men ska man fimpa befintlig kontakt och sen på med kabelskor som du sa?
Sweeper
Undrar varför folk håller på med 60-2 triggerhjul o skit om det är så "enkelt" att göra med fördelaren. A quality ABF conversion would eat a VR6 alive in any situation other than a drag strip.
maxizz
| Mån 15 nov 2010 17:24 |
Undrar jag med .. det är inga monstereffekter du ska hämta så kanske behöver trigga tändningen lite bara.. då fungerar detta utmärkt.. dock är triggerhjul mer seriöst ja. men båda fungerar!
jag du kan fimpa kontakten. det går bra det med.
GTI_Adam
| Mån 15 nov 2010 17:25 |
| maxizz skrev: | Undrar jag med .. det är inga monstereffekter du ska hämta så kanske behöver trigga tändningen lite bara.. då fungerar detta utmärkt.. dock är triggerhjul mer seriöst ja. men båda fungerar!
jag du kan fimpa kontakten. det går bra det med. |
ok! hur hade du löst det ?
