luukas_74
Golf 1 1.8 gti special Ort: Gnosjö |
| Lör 13 nov 2010 19:02 |
Ja,var & besikta golf nr.2 härom veckan,allt gick bra förutom ojämna bromsar bak.
vänster sida 1.2
höger sida 0.5
handbroms tog dock relativt jämt
så nu undrar jag:
kan det vara hjulcylindern?
bes.mannen sa att det ev. kan bero på om lastkännande ventil inte fungerar korrekt.
tittade på detta nyss & jag har ingen lastkännande ventil alls på min golf??..ska det vara så?
blev väldigt fundersam då jag skrotade/plockade ner en jetta mk1 & den hade ventilen men saknar alltså detta helt på golfen...allt ser dock "fabriks" monterat ut,så att någon tagit bort den tror jag inte riktigt på.
så hilfe,please!?
gti-linus
Golf 1 1.8 -86 Ort: Karlskrona |
| Lör 13 nov 2010 22:01 |
Har du kollat hjucylindern så den inte läcker en massa? eller har kärvat?
har du ingen lastavkännare så spelar det ju ingen roll, då är ju inte det felet.
men du kanske har dom där extra distanserna som sitter på huvudcylinden, jag vet inte vad dom gör men jag skulle kunna tro att dom justera bromskraft fördelningen och en av dom kan ju vara sönder?
bara lite teorier, rätta mig ngn om jag har fel=)
/Linus
luukas_74
| Lör 13 nov 2010 22:12 |
Nej,har inte kollat nåt ännu,men läcker gör hjulcylindern inte,det borde jag ha sett,däremot kan den mkt väl ha kärvat ihop.
dom där distanserna vet jag inte hur du menar?...sitter alltså vid eller i huvudcyl?
ang lastavkännare så undrade jag mest om det kan fattas helt,eller om det är någon tidigare ägare som tagit bort den?..har en golf mk1 till,samma årsmodell,ska kika under den om där finns nån sådan.
tippar dock mest själv att det är något galet med hjulcylindern då handbroms var ok,ska öppna & kika lite inom tror jag.
men ös gärna på med mer teorier & så.
Gti_Gurra
Golf 1 Ort: Malung |
ville_82
Golf 1 1,6-80 Ort: Gnosjö |
| Sön 14 nov 2010 8:46 |
Ta bakbromsarna från den andra du har
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Sön 14 nov 2010 10:06 |
| Hjulcylindern är dålig, kan dock vara tråkig att byta då den sitter med insexskruvar (gör rent noga och slå in insexnyckeln).
luukas_74
| Fre 19 nov 2010 23:13 |
Visst var det hjulcylindern,eller i alla fall så kärvade den ganska rejält,detta är numera utbytt & ombesiktning planeras nästa vecka...får väl hoppas det är ok..
luukas_74
| Fre 17 dec 2010 12:37 |
Bumpar det här igen då bilen inte är fixad än....
bytt hjulcylinder,bytt backarna,men bromsvärdet är det samma???
börjar bli lite trött på det här nu,hjälp!
har följande ideer själv:
sliten trumma?
nåt knas med huvudcyl.?
oliak dimension på hjulcylinder kolvarna bak vänster & höger?
hjälp mej nu & fixa detta fel som egentligen ska vara så enkelt att fixa....trodde verkligen till 100% att felet va fixat med ny hjulcylinder,men icke...luft finns det inte i systemet,det är jag säker på.
mvh
Altberg
VW Jetta LS -81 Ort: Gävle |
| Fre 17 dec 2010 12:41 |
| Har ingen mirakelbot på dina frågor, men jag har en fungerande lastavkännare som sitter vid bakaxeln. Endast rullat 10 000 mil...
luukas_74
| Fre 17 dec 2010 12:48 |
Ok,tackar,men det har jag liggandes också extra från en jetta jag skrotat,dessvärre har jag inte lastkännande ventil alls på golfen.
mvh
