Som rubriken lyder. Är egentligen på jakt efter en mk1 motor samt lamell till min mk1a. men eftersom det är lättare att få tag på till golf 2, så tänkte jag om det passa så vore det ju bra, ialla fall mycket lättare.
Eftersom det är en så pass sen modell på mk1an så tycker jag det inte borde vara några problem?
Nu har jag en fråga har köpt en mk1a och ska turbo konventera en mk1 8v motor men toppen ska renoveras på den motorn e det kanske bättre att tar en mk2 motor och börija bygga på den ? och va tycker ni att man ska byta mer än bara bromsar runt om ?tacksam för alla svar
Jaså oki men e det vanlig GTI lammel elle e det för stärkt för har ju orginal GTI motor och låda med allt som in går men vet inte om den pallar det för ska nog kolla att kräma ur en 180 hk typ första tanken va ju vr6 motor men blir för jävla mycket jobb med att byta fram och bak vagnen och allt hehe va tycker du kommer det räcka med en vanlig GTI lammel elle ska man kanske in för skaffa sig en hårdare ?
